英创信息技术嵌入式Linux主板EM9160的PWM功能及其应用简介
        PWM是指一种周期可调、占空比可调的稳定脉冲输出,即通常所说的脉宽调制脉冲信号。这种信号在工业自动控制中有广泛的应用。英利公司的嵌入式Linux主板EM9160可支持3路独立的PWM输出,输出频率范围从1Hz–10MHz,占空比从1%-99%。与EM9160的其他硬件资源一样,应用程序对EM9160的PWM功能的操作也是通过驱动程序来实现的。下表列出的是EM9160的PWM资源配置情况:
PWM编号
设备文件名
输出管脚
PWM1
'/dev/em9x60_pwm1'
GPIO12
PWM2
'/dev/em9x60_pwm2'
GPIO14
PWM3
'/dev/em9x60_pwm3'
GPIO15
        PWM功能的操作很简单,在打开设备文件后,通过两个IOCTL命令来实现PWM的启动和停止:
IOCTL命令
参数
备注
EM9X60_PWM_IOCTL_START
  设置 PWM的频率和占空比,并启动
EM9X60_PWM_IOCTL_STOP
  停止PWM脉冲输出
  启动PWM的命令,通过双参数数据结构来传递必要的参数:
  struct double_pars
  unsigned int par1;
  unsigned int par2;
  在上述结构中,par1用于设置PWM的输出频率,单位为Hz;而par2用于设置PWM的输出占空比,单位为% 。若我们需要生成38KHz脉冲用于红外串口数据的调制,则:
  struct double_pars paras;
  paras.par1 = 38000; // -》 38000Hz = 38KHz
  paras.par2 = 50; // -》 50%
  若我们希望用PWM1输出38KHz信号,其主要的代码为:
  int fd = open(‘/dev/em9x60_pwm1’, O_RDWR); //打开设备文件
  通过IOCTL函数启动PWM:
  int rc = ioctl(fd, EM9X60_PWM_IOCTL_START, ¶s); //启动PWM
  或暂停PWM输出:
  int rc = ioctl(fd, EM9X60_PWM_IOCTL_STOP, NULL); //暂停PWM
  在使用PWM中需要注意以下几点:
  1、EM9160所有的PWM通道都是与GPIO管脚复用的,因此需避免在设计出现GPIO的使用与PWM冲突。
  2、若串口‘/dev/ttyS2’或‘/dev/ttyS4’-‘/dev/ttyS6’之一被设置作为ISO7816的接口,它将自动占用PWM2或PWM3作为SCK时钟的输出,因此应用程序也不应当打开对应的PWM设备文件,以避免资源冲突。
  3、当PWM设备文件关闭、及执行来close(fd)后,对应的管脚会恢复成输入状态的GPIO,这时仍然可以通过GPIO的设备文件“/dev/em9x60_gpio”来操作这些管脚。
