英创信息技术工控主板产品选型指南介绍
成都英创信息技术有限公司是一家专注于嵌入式工控主板研发、销售与服务的高科技公司,在嵌入式领域已有18年的从业经历。英创公司的主板产品在长期的应用服务中逐渐演变,最终形成了自身独特的产品风格,这就是我们称之为的英创智能主板架构(Emtronix Smart Module Architecture,ESMARC)体系,其主板产品型号均以ESM+4位数字组成。ESMARC主板系列主板的基本特点是采用工业品质的ARM核心系统(CPU + 内存 + Flash数据存储 + 显示),加以面向工业应用的各类通讯接口,包括2路以太网口、2路CAN、5 – 12路串口、USB、I2C、SPI、32路GPIO等等。大多数ESMARC工控主板还配置精简ISA总线,支持各种多路工控通讯接口的扩展、高速工控数据采集等应用。
不同型号的ESMARC主板外形尺寸完全一样(74mm×54mm),其外部管脚都是彼此兼容的,支持客户可在不改变应用底板的情况下,直接使用不同型号的主板产品,以适应不同应用的需求,同时降低设备成本。
根据不同的工业应用领域,ESMARC主板可大致分为低成本批量应用、中高端应用以及高端应用这三类。以下分别介绍这三类主板情况。
面向低成本批量应用
  ESM6800工控主板   ESM928x工控主板
目前面向低成本批量应用的主板为ESM9287以及多种简化或增强版本,2016年底还推出了ESM928x的升级换代产品ESM6800。客户可通过下表大致了解对比这些产品的技术指标:
  ESM6800 ESM9287 ESM9283 ESM9283L
CPU Cortex-A7 ARM926EJS ARM926EJS ARM926EJS
主频 528MHz 454MHz 454MHz 454MHz
内存 512MB 128MB 128MB 128MB
FLASH 256MB 128MB 128MB 128MB
显示 RGB LCD RGB LCD RGB LCD RGB LCD
以太网 2 2 1 1
CAN 2 2 - -
串口 12 5 5 5
USB 4+1 4+1 4+1 1+1
GPIO 32 32 32 32
外接SD卡
Linux
Windows CE -
100+批量价 ¥290 ¥310 ¥270 ¥220
产品介绍页面 ESM6800工控主板 ESM928x工控主板
面向中高端应用
  ESM7000工控主板   ESM6800H工控主板   ESM335x工控主板
面向中高端应用的主板目前已从Cortex-A8处理器,逐渐转向Cortex-A7处理器,已获得更好的功耗指标。其主要特色是增加了精简ISA扩展总线,支持多路通讯接口的扩展,另外在显示方面增加了LVDS接口,以支持高分辨率显示屏。下表列出4款典型型号方便客户进行性能价格比较:
  ESM7000 ESM6800H ESM3354 ESM3352
CPU Cortex-A7双核 Cortex-A7 Cortex-A8 Cortex-A8
主频 1GHz 800MHz 1GHz 600MHz
DDR3内存 1GB 512MB 256MB
FLASH 4GB eMMC 4GB eMMC 256MB  NandFlash
LCD RGB  / LVDS RGB RGB  / LVDS
触摸屏
以太网 1000M + 100M 双100M
串口 6 12 5 5
CAN 2 2 2 2
USB 4+1 4+1 4+1 4+1
GPIO 32 32 32 32
精简ISA总线 -
外接SD卡
Linux
Windows CE -
功耗 低功耗 低功耗 较大 适中
100+批量价 ¥540 ¥330 ¥450 ¥320
产品介绍页面 ESM7000工控主板 ESM6800H工控主板 ESM335x工控主板
英创公司针对精简ISA总线提供有成熟的2路网络扩展模块、4路CAN扩展模块、4 – 16路串口扩展模块可供客户选择。
面向高端应用
  ESM6802工控主板   ESM7100工控主板
面向高端应用的主板目前配置两款产品,一是Cortex-A9双核处理器,突出视频硬件协处理能力,一是Cortex-A7双核处理器,以低功耗为特色。扩展接口方面,不仅保留了英创公司特色的精简ISA扩展总线,还配置了PCIe×1高速接口,支持高速大容量数据存储;显示方面不仅增加了LVDS接口,同时还支持HDMI标准接口。这个档次产品包括2个型号如下:
  ESM6802 ESM7100
CPU / 主频 Cortex-A9双核 / 1GHz Cortex-A7双核 / 1GHz
DDR3内存 1GB(64-bit总线) 1GB
FLASH 4GB eMMC
LCD RGB / LVDS+HDMI RGB / LVDS
以太网 1000M + 100M 1000M + 100M
CAN 2 2
串口 6 6
USB 4+1 4+1
GPIO 32 32
精简ISA总线
PCIe x1
外接SD卡
操作系统 WEC7 / Linux-4.9.11 WEC7 / Linux-4.9.11
其他特色 图形视频处理器 低功耗
100+批量价 ¥670 ¥580
产品介绍页面 ESM6802工控主板 ESM7000工控主板
英创公司针对精简ISA总线提供有成熟的2路网络扩展模块、4路CAN扩展模块、4 – 16路串口扩展模块可供客户选择。Linux版本的主板通过其PCIe高速接口,可直接连接标准的M.2 NVMe存储模块,实现100MB/s以上的高速大容量存储。
面向便携式轻薄类型应用
  ES6210工控主板   ES9281工控主板   ES6801工控主板
除了ESMARC系列的主板产品外,英创公司还有面向便携式、轻薄类型产品应用的主板ES9281、ES6801,以及支持物联网(IoT)应用的ES6210。
  ES6210 ES9281 ES6801
CPU / 主频 Cortex-A7  / 528MHz ARM926EJS / 454MHz Cortex-A7  / 528MHz
内存 / FLASH 256MB  / 256MB 128MB / 128MB 128MB / 128MB
外形尺寸(mm) 30 x 51 40 x 50 40 x 50
板间高度 5.5mm 5.5mm 5.5mm
连接插座 标准miniPCIe模块 mini PCIe插座,管脚信号自定义
LCD - RGB RGB
以太网 1 1 1
串口 3 5 6
USB 1 1+1 1+1
GPIO 10 12 12
CAN - - 1
WiFi - -
外接SD卡
操作系统 Linux-4.1.15 CE6.0 / Linux-4.1.14 Linux-4.9.11
100+批量价 ¥260 ¥240 ¥220
产品介绍页面 ES6210工控主板 ES9281工控主板 ES6801工控主板
ES6801是ES9281的升级换代产品,两款产品的管脚pin-to-pin完全兼容,新增的CAN接口等功能均采用GPIO复用形式。
关于成熟型号产品
英创公司还有众多成熟产品型号,包括ARM类型的主板EM9280、EM9X60、EM9161、EM9170、EM9000等;DOS类型主板NetBox-II、ETR232H、ETR186等。这些型号目前均处于正常供货状态,其中DOS类型产品供货超过15年!
英创公司不推荐客户在新设计中使用成熟型号产品。
注:本文中的百片批量单价是指对应主板Linux版本的价格,没有包括CE版的License费。
