怎样将按钮与音频输入和输出连接
1.2w人已加入
步骤1:零件
音频输入
以下所有组件都可以可以在您当地的电子商店(例如英国的Maplin,美国的RadioShack,日本的Tokyu-Hands)找到。
1个按钮
这一次,我们选择一个带有按钮的开/关锁定按钮。但是,您可以选择不带锁的按钮,拨动开关或脚踏开关。
2个3.5毫米单声道插头
一个用于音频输入,另一个用于音频输出。
1条双绞线
您可以将扬声器电缆用于此目的。长度取决于您需要的时间。
步骤2:工具
音频输入
这些是用于组装的标准工具这个项目。我从greyhathacker45的出色作品中借了一部分清单,谢谢!
烙铁
焊料
万用表
剥线钳
钳子
吸锡器
伸出援助之手
第3步:切割电缆的中部
音频输入
剪掉一根电缆(通常电缆的一侧有标记) 在中间。然后剥去切割边。
步骤4:剥去电缆的末端
音频输入
将电缆的末端剥去电缆。
步骤5:焊接按钮
音频输入
现在,您准备将按钮焊接到电缆的中间。焊接前,电缆的切割面需要进行扭绞,以免扩展。
步骤6:焊接插头
音频输入
然后准备将插头焊接到电缆的两端。确保将电缆的开关侧焊接到插头的中心。焊接之前,需要将插头盖安装在电缆中,并且电缆的切割面需要扭转,以免扩展。焊接后,只需盖上插头的盖子即可。
第7步:质量控制
音频输入
现在您已经有了一套开关,两个插头和一根电缆。使用万用表的插头之间的电阻。提示(上方)应为无穷大,地面(下方)应为零。
步骤8:连接到音频输入和输出
音频输入
现在您有了可用的硬件,因此让我们将插头的每一侧连接到音频输入和输出。
步骤9:某些软件
音频输入
音频输入
打开您的编程环境(例如MaxMSP,Pure Data,Flash ,SuperCollider)。如果可以处理音频输入和输出,则任何环境都可以。
这一次,我们使用MaxMSP和Pure Data。
为音频输出分配音频信号(例如10000Hz正弦波)。
设置音频输入的音量计算器。这一次,我们在MaxMSP上使用meter_对象,在Pure Data上使用threshold-对象。
为计算器/阈值添加接收器。这次,我们在MaxMSP上使用“切换”对象,在Pure Data上使用“打印”对象。
这是MaxMSP和Pure Data补丁的基本示例。
MaxMSP:pushbutton-001.maxpat
纯数据:pushbutton-001.pd
步骤10:连接时刻
音频输入
开始播放音频,按一下按钮并获得连接!您已经准备好在项目中使用按钮。
如果它不起作用,则只需调整音频输出的音量。
《对象高度=“ 344” width =“ 425”》
《嵌入高度=“ 344” src =“//www.youtube.com/v/iRnE_KjXB54” type =“ application/x-shockwave-flash“ width =” 425“ wmode =” transparent“》
步骤11:使用?图片发布
音频输入
具有音频输入和输出的按钮有很多可能的用途。可行的领域之一是远程控制。我们以此指导进行了照片发布。您可以使用远距离的内置网络摄像头拍摄照片。
这是设置。您需要为自己(和您的朋友)设置照片。在软件中,您添加了网络摄像头控制功能。这次,我们在Mac OSX上使用MaxMSP制作了补丁。我们使用苹果脚本来控制网络摄像头,并使用外壳对象来运行脚本。
您可以从此处下载外壳对象!
现在,您可以远距离拍摄照片了!
《嵌入式高度=“ 344” src =“//www.youtube.com/v/AL3M3WeInrc“ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 425“ wmode =” transparent“》
此处是Apple脚本和MaxMSP补丁(photorelease.zip)。您只需要将两个文件放在同一文件夹中并运行补丁即可。
Apple脚本:takephoto.scpt
MaxMSP:camera-002.maxpat
步骤12:应用程序: Monalisa的“声音阴影”
音频输入
Monalisa的“声音阴影”是基于软件平台Monalisa的安装,它可以“看到声音,听到图像”。
在这项工作中,我们将按钮的传导检测为音频信号的开/关。
《嵌入高度=“ 344” src =“//www.youtube.com/v/rH-TUndSFIg”类型=“ application/x-shockwave-flash” width =“ 425” wmode =“ transparent”》
第13步:可能的改进和修改
您可以使用其他类型的按钮和开关。
您可以使用带有3.5mm立体声插头和三芯电缆的两个按钮。
如果需要更多按钮,则可以扩展外部音频接口。此时,您需要为音频接口的端口使用适当的插头。
