简易门警报器DIY图解
1.2w人已加入
步骤1:收集所有零件
警报器
您需要
-电磁触点(簧片接触) ),类型= NO常开
-烟雾探测器
-开关SPST
-电缆(1m,2根导线0.7mm)
-9V烟雾探测器电池
请确保获得正确类型的簧片触点。报警设备通常使用NC(常闭)。对于此项目,我们不需要(常开)。我刚买的时候是NC,尽管标签上说“ NO”。错误包装。确保您的工作按预期进行。
烟雾报警器应具有测试按钮。我从来没有见过没有,但谁知道。该按钮正是我们要插入该设备的位置,因此是一个中心要求。
该开关不应太大,它必须适合烟雾报警器,而且没有太多设备内部剩余的空间。
我的烟雾探测器使用9V电池。检查您的设备需要什么。
步骤2:打开烟雾报警器
警报器
警报器
现在有趣的开始。我的烟雾报警器有4个塑料片,使顶部固定在底部。一旦我向上和向下打开警报,就很容易发现IT。我不得不向内弯曲塑料(小螺丝刀),然后它就来了。现在,从底部塑料外壳上卸下PCB。
现在特别值得关注的是LED旁边的小金属条。那是测试按钮。在图片上看不到的是下面的小金属。 “接触区域”。
将PCB颠倒过来,找到开关的接触点。您大约需要一根电线。 10厘米长。 (将电缆的一部分拆下,然后使用电线。)将电线焊接到“测试按钮”触点之一上。拆除电缆约十厘米。将一根导线焊接到另一个“测试按钮”触点。
步骤3:打开/关闭进行
警报器
警报器
现在您应该有两个松散的电线末端。它们将连接到开关。
在烟雾报警器锁上钻一个孔。关闭锁时,请确保将开关插入。设备中没有太多空间。所以真的先检查一下。除电池外,矿山还有一些可用空间。尽管我必须卸下一个小的塑料片。
现在将开关固定在锁上。
步骤4:将其关闭
警报器
将PCB放回原处。重新放上锁。
步骤5:安装
警报器
现在将电缆的丢失端连接到门上。
将开关置于“ on”位置。
打开和关闭门触点。稍有延迟,您的警报就会响起/静音。
安装在门上。
如果是儿童房,打开/关闭开关非常方便。到了晚上,您可以在不唤醒孩子的情况下检查孩子。白天,他们可以通过“真正的”防盗警报器尽情玩乐。
