简易AM发射器的制作
1.2w人已加入
步骤1:您需要的东西
发射器
我们的发射器将需要以下部件:
一个1兆赫的晶体振荡器
这是晶体时钟振荡器,例如计算机中使用的那些。有很多供应商,例如
音频变压器
这是1000 ohm到8 ohm的音频变压器,例如Radio Shack#273-1380。
通用印刷电路板
我用过Radio Shack的#276-159A,但任何通用印刷电路板都可以。
电话插头
此插头应与您的声源中的插孔匹配。我使用1/8英寸(Radio Shack#274-286A)插头来匹配晶体管收音机和Radio Shack的Archer微型放大器扬声器的标准耳机插孔。
9伏电池夹
我喜欢Radio Shack的沉重工作类型,零件号270-324。
9伏电池
一组鳄鱼跳线。
Radio Shack零件号278-1156,或者在出售电子零件的任何地方都可以找到它们。天线的绝缘线。
步骤2:构建变送器
发射器
振荡器是振荡器的心脏。发射机。它有四个潜在客户,但我们仅使用其中三个。当电源连接到两条引线时,第三条引线上的电压开始在0伏和5伏之间跳动,每秒跳动一百万次。
振荡器内置于金属罐中。罐子的角是圆的,除了左下角很尖。这表明未使用的引线在哪里。那里的引线可以帮助将罐牢固地固定在印刷电路板上,但没有连接到罐内部的任何东西。
另一个主要部分是音频变压器。在该电路中,它用作调制器。调制器会更改无线电波的强度,以匹配我们要传输的音乐或语音的响度。
变压器的一侧有两条引线(照片中为红色和白色),另一侧为三根引线(照片中的蓝色,黑色和绿色)。两条引线位于变压器的低阻抗侧(8欧姆侧)。三根引线是高阻抗侧(1000欧姆侧)。三根引线的中间称为中心抽头,在本电路中将不再使用。
为了获得最佳范围,我们将变压器的低阻抗侧与振荡器串联。这意味着信号源必须能够驱动重负载,例如8欧姆扬声器。
如果您尝试使用较弱的信号源,例如iPod或其他只能驱动32欧姆耳机的MP3播放器, ,您将需要使变压器反向,以便将1000欧姆侧与振荡器串联,并将8欧姆侧连接到信号源。您将获得较小的范围,但获得信号调制的几率会更好。
步骤3:放在一起
发射器
变压器的底部有两个金属卡舌。它们可以弯曲成平坦的形状,因此可以将变压器胶粘到印刷电路板上,或者可以在板上钻两个孔,并且可以将凸耳插入孔中并折叠以将变压器固定到位。如果您选择钻孔并在接线片上折叠,则可以将接线片焊接到印刷电路板背面的铜垫上,以获得更牢固的锚定。
变压器应放在接线盒的左侧。
将振荡器的引线插入印刷电路板中,并将其放置在最右侧。电路板的铜面应朝下,振荡器位于无铜的那一侧。
轻轻弯曲振荡器的引线,以便将其牢固地固定在印刷电路板上。
焊接电路板上的引脚。振荡器连接到印刷电路板的铜箔。注意不要使用过多的焊料,否则可能会在不应连接在一起的铜走线之间形成焊料桥。
将红线的裸露端插入印刷电路板中方便的未使用的孔中(例如左下角的孔)。将电池夹中的红线插入到附近的孔中,该孔通过铜箔连接到第一个孔,因此两条红线已电气连接。将这两根线焊接到铜箔上。将白色变压器线插入一个孔中,该孔的铜箔连接到振荡器的左上引脚。将这根导线焊接到其铜箔上。
将其中一根夹线引线切成两半,这样就得到了两根导线,每根导线都附有一个固定夹。在照片中,为清晰起见,我使用了两种不同的颜色(黄色和绿色)。将每块的最后一半英寸的绝缘层剥去。
将电池夹的黑线插入一个孔,该孔的铜箔连接到振荡器的右下引脚。将一根固定夹导线的剥皮端插入一个孔中,该孔也连接到振荡器的右下引脚。将两根导线焊接到铜箔上。就像水晶收音机中一样,固定器夹将是接地连接。
将另一个固定器夹的剥皮端插入连接到振荡器右上方引脚的孔中。将电线焊接到铜箔上。这将是天线连接器。
打开电话插头,然后将变压器的蓝色和绿色电线插入塑料手柄中。插头的金属部分有两个,每个都有一个小孔。将其中一根变压器线放入一个孔中并进行焊接,然后将另一根变压器线放入另一个孔中并进行焊接。金属冷却后,将塑料手柄拧回到金属电话插头上。
步骤4:使用变送器
发射器
我们现在可以测试发射器了。
将电话插头插入方便的声音源(例如晶体管收音机,磁带播放器或CD播放器)的耳机插孔中。
将发射器放在AM收音机附近,并将收音机调至1000,这样您就可以在AM收音机中听到您的声源。调整声源和AM收音机上的音量控制以获得最佳声音。
如果没有与天线的任何连接或接地良好,发射器将仅发射到几英寸远的接收器。为了获得更好的覆盖范围,请将地线夹在良好的地面上,例如冷水管,再将天线夹在较长的线上,就像我们在水晶收音机中使用的那样。许多国家/地区限制您无需许可即可使用的天线长度,因此在使用超过一码或两码长的电线之前,请先阅读当地法律。
对于Science Fair项目,发射器和接收器可以是放置在彼此相距几英尺的范围内,一根短线天线就可以了。
