如何更换损坏的3.5mm耳机插孔
1.2w人已加入
步骤1:物料清单
耳机插孔
这是您需要开始的内容
3.5mm插孔
焊铁
焊丝
焊剂
剥线钳
火柴盒或蜡烛
注意 ::如果您不知道如何焊接,该项目需要一些基本的焊接知识,YouTube上有很多视频向您展示如何进行焊接。
步骤2:大约3.5毫米插孔
耳机插孔
耳机插孔
3.5毫米插孔有两种类型,一个带有3个端子,另一个带有4个端子。 3端子插孔用于立体声音频,而4端子插孔用于附加麦克风。在此指导中,我将向您展示如何修复三端子插孔,但是即使是四端子插孔也是如此,您可以按照此指导进行操作。
步骤3:剪掉旧插孔
耳机插孔
耳机插孔
耳机插孔
让我们从剪掉旧插孔开始,您应该留出约1cm的电线从插座上拔出,这不是必需的,但是这样做会更安全,避免在插座附近损坏电线。您可以使用剥线钳或剪刀剪断电缆。
在剪断电缆后,您必须去除绝缘层,并且根据耳机的不同,应使用3或4或5根电缆电线。三或四根线代表没有麦克风的立体声耳机,五根线代表麦克风或音量控制。
步骤4:移除绝缘层
耳机插孔
耳机插孔
耳机插孔
在进行焊接之前,您需要去除电线上的绝缘层,这可以通过在蜡烛或火柴棒的帮助下烧掉电线的尖端来完成。去除绝缘层可能会导致电线烧焦,您需要先用一些砂纸清洁电线,然后再将其焊接到新的3.5mm插孔。
步骤5:焊接
耳机插孔
耳机插孔
耳机插孔
最后一步是将导线焊接到新的耳机插孔的最佳方法是在导线上使用一些助焊剂并在将其焊接到新的耳机插孔之前进行预焊接。如果您有两条或多条铜色线,则需要将其焊接在一起,然后将其焊接到新耳机插孔的最长端子上。
下一步,您需要焊接通常用颜色编码的单个通道线。如红色和蓝色以及红色和绿色。焊接完所有端子后,请先检查耳机是否有音频,然后再将耳机盖重新插入插孔。
现在您应该已经成功地更换了耳机插孔,然后可以返回欣赏音乐了。
