Android电视盒电源修复图解
1.2w人已加入
步骤1:
电源
在尝试与电源电压类似的操作之前,了解这一点至关重要使用电源电压涉及的风险。如果处理不当,可能会导致严重的伤害甚至死亡。
步骤2:预先检查故障
我要维修的电源来自Android电视盒的5伏电源,突然停止工作。当我将其插入包装盒时,它会使LED闪烁一秒钟,然后熄灭。
我在没有负载的情况下测量了端部的电压,它显示了预期的5伏输出,但是一旦我连接了任何负载,电压就会下降到1.5伏左右,所以我知道故障是
步骤3:打开机柜
电源
电源
电源
要打开盒,顶部有一个螺钉,一旦打开,则需要按盒标签以打开盒。
步骤4:查找问题
电源
电源
电源
看着板子的背面,没有任何明显的东西,但是当我翻转电路时,就有了一个电容器
第5步:更换损坏的零件
电源
电源
电源
电源
电源
我找到了一个替代品,并用烙铁首先拆下了破损的烙铁,清洗了焊盘,并安装了新的烙铁,确保保持注意极性。对我来说幸运的是,极性明显地标记在了板上,但是如果您在未标记的板上进行类似的维修,则需要格外小心。
要使电容器与板齐平焊接,您可以先将焊料添加到其中一个焊盘上,而不必过多地注意位置。之后,您可以重新加热焊料,并从另一侧推动电容器。焊接完成后,我切掉了电容器的脚,然后将所有东西重新装回外壳中。
步骤6:享受固定电源
这是一个简单易行的修复程序,对于此类电源来说确实很典型。电容器通常会随着时间的流逝而失效,因此请务必检查您的鼓包,破裂或完全分离的情况。
