红外线温度计使用方法及注意事项
电子常识
2585人已加入
  红外线温度计概念
  红外线温度计是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。
  红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。
  红外线温度计使用方法
  额头接触。 在使用非接触式红外线体温计对同一人测量,注意保持温度计和额头之间距离5到15厘米(注意要移开任何可能影响测量的障碍物,如头发,汗液等),如果得到同样的温度37.5 C(99.5 F),则说明该非接触式红外线体温计可以使用。
  红外线温度计使用注意事项
  使用的过程中有的朋友们会说测量结果有偏差值,实际上红外线体温计受外界因素的影响,建议大家在平常的室温下进行测量。 如果是在空调屋,本身环境的温度就有36度,那么人体长时间呆在空调屋子里,测量物体表会受到很大的影响。同时还要注意避免在温度高于日常温度或者低于日常温度的环境中进行测量。
  其次,产品使用的过程中会有0.3的偏差值,0.3的偏差值对消费者来说大部分都能接受。 与传统的体温计相比,现在的宝宝的不可能乖乖的用传统的体温计测量的,他们看到这些玻璃体温计就会有恐惧感,如果要让他们测量至少十分钟的体温,加上宝宝们总是动来动去,测量出来的温度偏差会更不准确。 建议朋友们在测量的过程中测量的距离尽量保持在3到5厘米,太近或者太远的距离都会影响测量结果的数值。 在测量过这种也会有一些参照数值,消费者可根据参照数值来考虑数值,或者可以每隔一段看时间进行测量,多测量几次,再来判断体温变化。
