高频变压器的绝缘防护的详细说明
今日头条
1100人已加入
高频变压器是开关电源的心脏,开关电源一方面通过它传输和储存功率,实现输入输出电压基础转换;另一方面,开关电源还通过它来进行输入和输出端的高压隔离,以增强用户使用的安全性。要通过高频变压器实现开关电源的高压隔离,高频变压器的绝缘防护必不可少。
通常来讲,高频变压器的绝缘防护主要分为:匝间隔离、层间隔离、(绕)组间隔离和绕组与磁芯隔离。下面分别阐述:
一、匝间隔离,即高频变压器单一绕组内相邻绕线匝之间的隔离,比如,绕组A共绕制十匝,第六匝与相邻第五和第七匝之间的隔离,即是匝间隔离。多数情况下,使用漆包线即可实现常规的匝间隔离,可通过所设计变压器的V/匝(每匝承受的电压)来选择合适的漆包线。当然,实际使用过程中,漆包线的绝缘层易受高温影响而破损,所以设计过程中,除了上述的V/匝外,还应依据绕组损耗和温升来进一步选取。
二、层间隔离,即高频变压器单一绕组不同绕线层之间的隔离,比如,绕组B共绕制三层,第二层与相邻的第一层和第三层之间的隔离,即层间隔离。依靠每层之间的漆包线自有绝缘层已可以实现一定程度的层间隔离,还可在层间包裹高温绝缘胶带进一步加强层间绝缘。设计过程中,同上可依据V/层和工作温升来选择合理的层间绝缘方式。当然,为节省变压器的绕线窗口面积,非必要的时候不建议每层间均包裹绝缘胶带,这样会造成变压器绕组臃肿,增加绕制难度。
三、(绕)组间隔离,即高频变压器不同绕组之间的隔离。比如变压器共包含A、B、C三个绕组,绕组AB、AC、BC间的隔离,即组间隔离。组间隔离是高频变压器实现输入输出隔离的主要环节,要实现很好的组间隔离需要注意下面几个方面:
1、相邻接触面之间隔离,比如,绕组A绕着完成后继续绕制绕组B,在绕组A结束绕制的绕线层和绕组B开始绕制的绕线层之间,应进行绝缘防护。通常通过包裹多层高温绝缘胶带来完成,具体绝缘胶带层数是绕组之间的绝缘等级而定。在绝缘防护等级较高的场合,可通过配套骨架上的挡墙从物理上实现绕组之间的隔离。高频变压器常见的绝缘等级有1.5KV、2KV、3KV等。
2、相邻接触面端面之间隔离,同上绕组AB接续绕制,绕组A和B的两个端面大体处在同一平面上,不利于两个绕组之间的隔离,为此在绕制过程中,要有意识将两个绕组的端面错位,可将绕组B向内缩进若干mm已实现该目的。当然,还需在缩进的区域填充绕制绝缘对应宽度的绝缘胶带,已实现后续绕组的平整。
3、绕组引出端隔离。无论如何绕制,相邻绕组之间的引出端总要邻近或穿越上述两个绕组绝缘面,这一点往往在实际绕制过程中被忽略。可通过将绕组引出端附加绝缘套管的方式来实现绕组引出端隔离。同时,在引出端和骨架引针焊接过程中,要注意莫将绝缘套管损坏。
四、绕组与磁芯之间隔离,多数情况下,绕组绕制在骨架上,通过骨架已经初步实现了绕组与磁芯之间的隔离,但对于绕制比较饱满的变压器,磁芯的窗口利用率偏高,最外层的绕线层与磁芯距离较近,不利于绕组与磁芯之间隔离。此时,建议重新调整和计算变压器,着重优化窗口利用率。如实在难以优化,可在磁芯侧柱或骨架绕线最外层包裹绝缘胶带。
当然,除了上述绝缘处理外,高频变压器整体真空浸泡绝缘漆也是增强其绝缘防护水平的重要工艺,生产和设计中,应依据实际情况选择恰当的绝缘方式。
fqj
