浅析硅橡胶电缆生产过程中的一些注意事项
今日头条
1098人已加入
硅橡胶电线电缆由于具有很高的耐热性和优异的耐寒性,长期使用温度范围可达-90~250℃,同时具有优良的电绝缘性能、耐老化等性能,因此硅橡胶在电缆行业的发展非常迅速。 在过去的几十年间,硅橡胶工业不断面临着满足日益增长的现代挤出产品市场需要的挑战。硅橡胶在耐磨性、耐割穿性能、耐化学药品性、耐油性及机械强度方面都有了提高。
硅橡胶作为具有较高热老化温度的材料,其价值和可靠性促进了它在制造商和用户中的广泛使用。如今,硅橡胶在电线电缆行业的应用在不断发展,主要用作舰船电缆、航空电线、电机引接线、加热电线以及许多特殊用途(如原子能工业、航天工业、冶金工业等)电线电缆的绝缘和护套。 硅橡胶电缆在生产过程中遇到的问题。
一、胶料混炼加硫后在挤制过程中易焦烧并含有大量杂质,导致绝缘电压击穿。
二、护套挤制过程中出现松壳和起泡现象。
解决方法 :混炼与返炼技术要求 虽然硅橡胶的加工设备和有机橡胶的加工设备没什么两样,但*好不要用同一台开炼机来加工有机橡胶和硅橡胶。最好能有硅胶专用的操作间,而且要保持清洁的环境,因为被污染的硅橡胶的机械性能和电性能都要降低。如果不能为硅橡胶配置专用的加工设备和加工场地,那么一定要注意将污染性材料与硅橡胶和硅橡胶的配合助剂完全隔离,因为大部分杂质都来自胶料的混炼。
由于硅橡胶本身的特点,确实需要返炼的胶料在返炼后塑性会发生变化,容易包到转速较快的辊筒上。开炼机的辊筒应该通入冷却水,以避免胶料焦烧,对采用含双2。4二氯化苯甲酰过氧化物作为硫化体系的胶料尤其应该注意。因为双2。4二氯化苯甲酰的分解温度约为45℃,分解产物2。4二氯化苯甲酸和2。4二氯苯均不易挥发,胶料易胶烧。
为了得到高质量的产品,硅橡胶混炼时必须遵循以下基本步骤:
(1)仔细称量每种要用到的配合组份(如阻燃剂、硫化剂、色母料等)。
(2)将硅橡胶纯胶或补强胶料放到开炼机上后,调节辊距,让硅橡胶包到转速较快的辊筒上,并且充分返炼。纯硅橡胶通常只需稍加返炼或不用返炼就可以加入填料。但是,由于补强硅橡胶中含有白炭黑,必须经过充分返炼。只要胶料包到转速较快的辊筒上就表明返炼程度合适了。
(3)如果需要,就要将阻燃剂、色母料等加入胶料中。有些填料在混炼过程中会经过辊筒掉到接料盘中,应该将这些填料收集起来在下一次填料加入之前加到胶料中。常用使用橡胶刮板来刮取接料盘中的填料,最好不要使用刷子,因为一些刷毛有可能从刷子上掉下来混到胶料中去。尤其要注意的是不能将所有填料一次加入胶料中,而应该分成2~3次分批加入。每加入一批填料,都要充分翻炼胶料。这样就能保证填料分散均匀,避免形成硬的填料凝块。合理的辊距可以保证最佳的胶料混炼速度和混炼质量。
(4)最后加入胶料中的是硫化剂。由于我们目前采用的硫化剂为2.4-二氯化苯甲酰过氧化物,所以当胶料太热(最多不超过4O℃)时,不要加硫化剂,否则会产生部分先期硫化,导致胶料或硫化剂损耗。向辊筒中通入足够的冷却水,可以避免胶料过热。最后,为了使硫化剂分散均匀,还要将整辊胶料薄通几遍。
fqj
