反激式变压器的设计说明
1.2w人已加入
步骤1:创建电子束
在“电子枪”中创建电子束。线丝在真空中和高电压下强烈加热。被热量和电压释放的电子沿着管子加速并被吸引到屏幕上,在屏幕上突然停止并导致磷光体发光。
Wikipedia
SO,我们需要一个高电压。
步骤2:扫描电子束
反激式变压器
我们如何扫描电子束?
嗯,电子束是电流,电流通过磁场会承受与磁场和电流方向成直角的力。
因此,如果我们创建与磁场成直角的磁场,则会使光束弯曲并进行扫描。
》如果电流流过线圈,则会产生一个磁场,如果电流线性增加,则该场随之而来;如果该电场跟随,则电子束中的弯曲也将线性地跟随。
。..。我们需要线性逐渐增加电流
Oh,并且在扫描结束时,如果走线很快飞回非常好,那么快就看不到它发生了。 那是“反激式”
维基百科:光栅扫描
步骤3:如何?为主计算机充电
反激式变压器
好吧,我们可以使用两个完全独立的电路来完成我们需要的两件事,但是回到电视的曙光,一位名副其实的英才工程师叫艾伦(Alan) D. Blumlein在EMI的电子电视中工作时发明了一种可以完成这项工作的电路。它是反激电路。
这里是拓扑:
反激TRANSFORMER有点用词不当。在经典的变压器中,初级电流的变化会引起次级电流的变化。在反激式中,它们具体不《《》为什么不?
看次级中的二极管?电流只能在次级线圈中流动。。..当初级线圈中无电流时。..。. EH?
所以,让我们启动电路,并接通初级线圈下的晶体管-这里是开关S ,会发生什么?
电流将开始在原边(Is)中流动。由于次级线圈有一个串联的二极管,因此次级线圈中没有电流流过,而电流线性地倾斜。。..放置线圈使电子束与线圈串联偏转。初级,并且优美的线性加速电流(请参阅第7步)将使我们的光束从左向右平滑扫描。得分+1-我们具有线性加速电流。哦,磁场中的存储能量= 1/2 x L x I ^ 2请记住该位。
步骤4:不为主数据库充电。..
反激式变压器
现在关闭电流。发生什么了?
哪里去了能源!
第5步:魔术!
反激式变压器
现在,核心的磁场中存储着能量。它必须进入某个位置,并且不能进入初级,因为我们通过打开S来将其关闭。
一个很棒的技巧是,崩溃的场现在将在次级中感应出电压-通过匝数比-通常很高,并且由于以下事实的辅助:因为我们是从磁场中获取能量,所以能量会很快崩溃。..。..。
。..。.所以初级电流中的电流很快,电子束突然向左晃动。。..。
得分+2
步骤6:ZAPPED!
迅速塌陷的磁场在次级线圈的高匝中感应出电流。..。.次级线圈上的高压泵C用于驱动电子枪和电子管……
第7步:陷阱。饱和。
反激式变压器
在Instructables上有许多反激电路,或者被问到的问题是“为什么我的开关晶体管会熔化”?您需要知道反激式变压器在线路频率下工作-光束扫描速度有多快?
通常,在1024 x 768显示器中,扫描速度约为〜64kHz。
所以,为什么不慢一些?
SATURATION就像电路一样,我们说电压产生电流:I = V/R,有磁路,我们说B = uxH。 B称为磁通密度(FLUX DENSITY),其单位是特斯拉(T)或更可能是mT或uT。H是场强,它与电流的关系为N(导线匝数)x I(电流)
不像电路,材料可以承受的最大H值仍然可以给您提供更多的B。这称为“饱和磁通密度”。电流的斜率由两个因素决定:驱动器电感由下式给出:L = A l xn 2
B支持该器件的电感。只要B可以增加,我的成长就会受到L.V = L di/dt的限制。 -或线圈上的ACROSS电压受L限制,线圈中电流的变化率
我们也可以说V = nd phi/dt-或线圈中FLUX的变化率与两端的电压,但通量phi与B相关,由phi = B x铁心面积决定。 B是KEY属性。
非常小心地将反激操作调整为曲线的非饱和部分。
如果磁芯饱和会发生什么?
您没有任何感应!
然后会发生什么?
什么限制了当前的???
没有限制电流,除了开关和线圈的直流电阻!
因此,对铁芯施加太长时间的电压,磁通会升高PAST饱和。..。..。然后告别您的开关晶体管。
第8步:陷阱。那个二极管!!
输出上的反向偏置二极管很重要。它可以使电路正常工作,并且必须连接好电路,以便在充电阶段不会将能量ISN泵入次级-忽略它,您将拥有一个普通的变压器。
        责任编辑:wv
