如何使用一对NRF24L01收发器控制LED
1.2w人已加入
步骤1:关于NRF 24L01收发器的小介绍
nRF24L01是一款高度集成的超低功耗(ULP)2Mbps RF收发器IC,适用于2.4GHz ISM(工业,科学和医学)频段。 nRF24L01具有RX/TX峰值电流低于14mA,低于μA的掉电模式,先进的电源管理以及1.9V至3.6V的电源范围,提供了真正的ULP解决方案,可在纽扣电池或纽扣电池上运行数月至数年的电池寿命。 AA/AAA电池。
步骤2:材料要求
led
led
led
led
2 PCS NRF24L01 + 2.4 GHz无线收发器module
2 Arduino any(我用过一个arduino R3和nano)
Male。女性跳线
LED
任何开关
10K电阻
步骤3:连接
led
led
led
led
led
将以下引脚连接到Arduino:在图中
Pin 9-CE
Pin 10-CS(N)
Pin 11-MOSI
Pin 12-MISO
Pin 13-SCK
3.3v-VCC
GND-GND
在接收器引脚3上-LED
在发送器引脚7-按钮上
接收器和发送器的连接相同,您可以使用任何arduino板
步骤4:编写Arduino
首先要为arduino编码,我们需要一些库文件,因此请遵循以下步骤:
1。下载ZIP文件(附件中的库文件zip文件夹)。
3。解压缩ZIP文件。
4。转到arduino库文件夹
5。然后将名为“ nFR24L01”和“ RF24”的文件夹粘贴到其中。
现在,对Arduino接收器和发送器进行编程
接收器代码
#include
#include “nRF24L01.h”
#include “RF24.h”
int msg[1];
RF24 radio(9,10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
int LED1 = 3;
void setup(void){
Serial.begin(9600);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1,pipe);
radio.startListening();
pinMode(LED1, OUTPUT);}
void loop(void){
if (radio.available()){
bool done = false;
while (!done){
done = radio.read(msg, 1);
Serial.println(msg[0]);
if (msg[0] == 111){delay(10);digitalWrite(LED1, HIGH);}
else {digitalWrite(LED1, LOW);}
delay(10);}}
else{Serial.println(“No radio available”);}}
发射机代码
#include
#include “RF24.h”
int msg[1];
RF24 radio(9,10);
int SW1 = 7;
void setup(void){
Serial.begin(9600);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);}
void loop(void){
if (digitalRead(SW1) == HIGH){
msg[0] = 111;
radio.write(msg, 1);}}
步骤5:测试
这是完成电路和编码部分后的最后一步通过切换“ ON”和“ OFF”轻松测试它。
当连接到arduino的引脚7的发射器侧的开关为“ ON”时,led发光,连接到arduino的引脚3的接收器侧。
评论(0)
发评论
小董123 2020-05-18
0 回复 举报
好帖子 收起回复
