静态工作点计算公式_静态工作点计算公式
电子常识
2585人已加入
  放大电路静态工作点的计算
  根据直流通路可以列出:
三极管
  根据上述式子就可以估算静态工作点的IBQ,UBEQ,ICQ及UCEQ的值.
  三极管静态工作点计算公式
  三极管的静态工作点是指放大电路中,静态工作点就是交流输入信号为零时,电路就处于直流工作状态,这些电流、电压的数值可以在BJT特性曲线上表示,这个点习惯上称为静态工作点Q 。
  如果想三极管工作在放大状态,那就必须设置静态工作点。这个点一般选在适中的IC,如果小了容易出现小信号失真,大了就出现饱和失真。所以,选在1/2ICM左右相对比较合适。设置静态工作点的原理是改变基极偏置电阻的数值,要实际调试才能确定。先用可调电阻调试好,根据可调电阻的数值,再用一个固定的电阻代替即可。
三极管
  三极管应用在放大电路中时,有两个最基本的要求,一是不失真,二是能够放大。要想正常不失真的放大,必须设置合适的静态工作点。静态工作点可以理解为,将输入为零,直流电源单独作用时三极管各极的电压和电流,有基极电流IB,集电极电流IC,基极发射极间的电压UBE,还有管压降UCE这四个物理量。请看下图:
三极管
  上图是一个分压式共集电极放大电路的直流通路,此时的IB,IC,UBE,UCE就是这个放大电路的静态工作点,常常都在后面加Q来表示,记作IBQ,ICQ,UBEQ,UCEQ。其中,UBEQ可以取近似值,硅管大约取0.7v,锗管大约取0.2V。管压降UCEQ通常取电源电压的一半,另外两个值可以用公式求出。见下图:
三极管
  算出基极电流,就可以算集电极电流了,集电极电流是基极电流的β倍,用基极电流乘以三极管的β值就可以了。
  对于放大电路,只有设置合适的静态工作点,才能保证晶体管在输入信号的整个周期内始终工作在放大状态,输出电压波形才不会产生失真。
三极管
