并联电阻的特点是什么_并联电阻故障处理
电阻器
159人已加入
  并联电阻的特点是什么
  电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联)
  ① 电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和) 。
  ② 电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压) 。
  ③ 电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)。
  ④ 分流作用:I1:I2=1/R1:1/R2。
  ⑤ 比例关系:电压:U1∶U2=1∶1。
电阻
  并联电阻故障处理
  1、原因
  高压断路器加装并联电阻的目的是限制操作过电压。并联电阻一般有金属丝电阻和线性陶瓷电阻。我国500kV的SF6断路器一般都装有合闸电阻,阻值为400Ω的是线性瓷电阻,由于容量有限,所以容易被烧坏。当实测并阻电阻与出厂或交接试验测量值不符时,对陶瓷电阻而言,可能存在的原因如下:
  (1)电阻片老化,导致电阻值增大。
  (2)电阻片被击穿,导致电阻值降低。
  (3)多串电阻并联时.若阻值显著增大,则可能是某串电阻断开所致。
  2、处理方法
  有人认为在断路器不开合空载长线路时,并经厂家同意可考虑取消合闸电阻。关于取消合闸电阻问题仍在讨论中。
