气动执行器机构工作原理
电子常识
2573人已加入
气动执行器机构工作原理
气缸扭矩 N·m = [ ]
执行器
将阀门开至90°位 将阀门开至0°位
执行器
单作用气缸
执行器
单作用:1、无气源压力时由弹簧力关闭阀门
在90°时关闭力为 P max. 弹簧在 H3
关闭0°时关闭力为 P max. 弹簧在 H1
结论:单作用气缸是用最小的弹簧力将阀门关到位
2、进气打开的力矩:
[P×S活塞-P max ] ×齿轮圆半径>阀门扭矩
∴P要高,其他数值均为常数
 S活塞越高,型号越高,价格价格越高
结论:开至90°是气源力减去最大弹簧力的差值去打开阀门,固要求气源压力要大。
执行器
CCW(逆时针方向)
压缩空气有A口输入, 使左右活塞向相反方向运动,输出轴逆时针方向运转,两活塞侧面的空气由B口排出。
执行器
CW(顺时针方向)
压缩空气有B口输入,使左右活塞向中心移动,输出轴顺时针方向转动,两活塞中间的空气由A口排出。
执行器
CCW(逆时针方向)
压缩空气有A口输入,使左右活塞向相反方向运动,输出轴逆时针方向转动,两活塞侧面空气由B口排出。
执行器
CW(顺时针方向)
失气时,由于弹簧的作用使两活塞向中心移动,输出轴顺时针方向转动,空气由A口排出
