如何维护绝缘电阻表_绝缘电阻表维护注意事项
测量仪表
1478人已加入
  绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。
  绝缘电阻表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以元器件不要随意更换,以免技术指标发生偏差。
  一、绝缘电阻表的一般性维修保养
  1)定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。
  2)不使用时,按POWER键关闭电源,长期用应取出电池。
  3)存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。
  二、绝缘电阻表更换电池
  1)按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。
  2)将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电池盖取下。
  3)从电池盒上把电池取下。
  4)用6节AA(AM3/LR6)新电池(标准容量约2450mAh)换上。
  5)把电池盖合上,装上两颗螺丝。
  三、绝缘电阻表更换保险丝
  为避免受到电击或电弧的烧伤,而造成人身伤害或仪表损坏,必须根据以下步骤更换保险丝,只能用同样型号的或相同电气规格的保险丝进行更换。
  1)按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。来自:电工技术之家
  2)把电池盖的两颗螺丝、壳体后盖二颗螺丝以及电池后的一颗螺丝拆下,并把电池盖和壳体后盖取下。
  3)轻轻地把保险丝的一端撬起,取出被烧坏的保险丝,并更换同样型号的或相同电气规格的保险丝。要确认保险丝已可靠地夹紧在保险丝夹的中间。保险规格:F1A240V。
  4)合上电池盖和壳体后盖后,并把四颗螺丝紧固,在锁紧之前,请不要使用仪表。
