高频变压器和脉冲变压器之间的区别是怎样的
今日头条
1095人已加入
高频变压器和脉冲变压器的区别:
脉冲变压器是一种宽频变压器。对通信用的变压器而言,非线性畸变是一个极重要的指标,因此要求变压器工作在磁心的起始导磁率处,以至即使象输入变压器那样功率非常小的变压器,外形也不得不取得相当大。除了要考虑变压器的频率特性,怎样减少损耗也是一个很关心的问题。
脉冲变压器与一般变压器的比较:
所有脉冲变压器其基本原理与一般普通变压器(如音频变压器、电力变压器、电源变压器等)相同,但磁芯的磁化过程这一点来看是有区别的,具体如下:
一、脉冲变压器是一个工作在暂态中的变压器,也是说,脉冲过程在短暂的时间内发生,是一个顶部平滑的方波,而一般普通变压器是工作在连续不变的磁化中的,其交变信号是按正弦波形变化。
二、 脉冲信号是重复周期,一定间隔的,且只有正极或负极的电压,而交变信号是连续重复的,既有正的也有负的电压值。
三、脉冲变压器要求波形传输时不失真,也是要求波形的前沿,顶降都要尽可能小,然而这两个指标是矛盾的。
高频变压器和脉冲变压器看区别具体:
一、脉冲变压器工作暂态变压器说脉冲程短暂间内发顶部平滑波般普通变压器工作连续变磁化其交变信号按弦波形变化
二、脉冲信号重复周期定间隔且极或负极电压交变信号连续重复既负电压值
三、脉冲变压器要求波形传输失真要求波形前沿顶降都要尽能两指标矛盾
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。
fqj
