如何制作一个简单而紧凑的RS232电压转换器
1.2w人已加入
步骤1:您需要的东西
RS232
1x DB9母连接器
1x 3.5mm立体声音频公连接器
1x MAX232 IC
1x 7805调节器
2x 1N4148二极管
1x 47uF电解质电容器
1x 100uF电解质电容器
4x 4.7uF电解质电容器
约1-5米4线电缆
一些小导线
焊接工具(铁,电线和油)
电路图(可以在图片中找到)
步骤2:电压转换器电容器
《我选择了死蜘蛛而不是PCB来拥有更紧凑的设备。根据如图所示的电路图,将四个4.7uF电容器焊接到MAX232 IC。
C6:Pin +至Pin2(MAX232),Pin-至Pin16(MAX232)
C3:Pin +到Pin1(MAX232),Pin-到Pin3(MAX232)
C4:Pin +到Pin4(MAX232),Pin-到Pin5(MAX232)
C5:Pin -至Pin6(MAX232)
步骤3:电源调节器
根据照片的电路图,将7805稳压器焊接到MAX232 IC。
Pin2(7805)至Pin15(MAX232)
Pin3(7805)到Pin16(MAX232)
步骤4:供电电容器
根据照片所示电路图,将其他电容器焊接到MAX232 IC和7805稳压器。
C2(47uF):Pin +至Pin16(MAX232), Pin-到Pin15(MAX232)
C1(100uF):Pin +到Pin1(7805),Pin-到Pin2(7805)
步骤5 :电源二极管
1N4148二极管的焊接负极引脚
步骤6:连接远端引脚
用一小段电线将C5的正极引脚连接到7805调节器的第二引脚。
步骤7:DB9连接器
将DB9连接器的引脚根据电路图(如照片)使用小导线连接到电路。
Pin4(DB9)至Pin +(D1)
Pin7(DB9)到Pin +(D2)
Pin5(DB9)到Pin +(C5)
Pin2(DB9)到Pin7( MAX232)
Pin3(DB9)到Pin8(MAX232)
步骤8:电缆
根据电路图,将电缆连接到3.5mm音频连接器,7805稳压器的第二个引脚以及MAX232 IC的引脚9和10。您也可以使用自己的安排。
步骤9:绝缘
在可能偶然连接在一起的引脚之间插入一些纸作为绝缘体。
步骤10:最终步骤
现在,关闭DB9连接器的盖子,并测试您所做的工作。请注意,此设备由PC(RTS和DTR)供电,因此要为该设备供电,您必须设置(提高)串行端口RTS和/或DTR。
责任编辑:wv
