基于六反相器4069的逻辑检测探头电路
1.2w人已加入
  数字电路中的逻辑状态一般分三种:即高电平“1”、低电平“0”和“高阻态”(悬空)。逻辑状态的测试结果可由发光二极管来显示,也可用发声器来提示,还可用数码管来显示。本例介绍的是利用六反相器4069与发光二极管组成逻辑检测探头电路,电路原理图见图4-116-1示。它可作为数字电路中检测各点逻辑状态的常用工具。
  六反相器
  六反相器4069内含有6个独立的反相器,本电路将其全部利用。其中IC1A用作检测信号输入电路,其余用作输入信号处理电路。其中又将其分为两部分:即由IC1B、IC1C、IC1D串联组成一个与输入信号电平同相的处理电路;
  另一部分由IC1E、IC1F组成一个与输入信号电平反相的处理电路。两组信号处理电路既可对信号作相位变换,使其符合测量的相位要求,又可对输入信号进行一定的放大。
  从电路图中的逻辑关系可以看出,当被测信号电平为高电平时,IC1A的输出端(第2脚)为低电平。这一输出分作两路,其中一路通过ICB、IC1C、IC1D的逐级反相,在输出端(第8脚)输出高电平;另一路则通过CE、iCF的两级反相,在输出端(第10脚)输出低电平。这时,红色发光二极管LED1就会发光,绿色LED2熄灭,指示被测试点为高电平。
  当被测信号为低电平时,通过第二路信号处理电路后所输出的电平相位与被测信号为高电平时正好相反,即第12脚为高电平,第8脚为低电平。绿色发光二极管LED2发光,红色LED1熄灭指示被测试点为低电平。
  当被测试点为交替变化的高、低电平(即脉冲信号)时,通过检测电路对输入信号的处理,在输出端第8脚和第12脚就会出现高低电平交替变换的输出电平,其结果是LED1与LED2交替变换发光,形成红、绿发光二极管的交替闪光。说明被测试点输出的是脉冲,闪光变换的速度反映了脉冲的频率高低。
