怎样将Grove心率传感器连接到Arduino
1.2w人已加入
步骤1:为心率传感器添加脚本
心率传感器
上一张幻灯片中提供的YouTube链接也引用了脚本,您可以将粘贴复制到Arduino脚本中。
http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Finger-clip_Hear 。..
现在您可以调整数字,例如
第2步:连接LED灯条
心率传感器启动并运行后,是时候将LED灯添加到项目中了。
要获取LED(ws2812)的测试脚本,您需要转到顶部栏并转到工具》管理库,然后搜索“ Adafruit NeoPixel”并下载。从那里,您可以转到File》 Exampled》 Adafruit NeoPixel,然后选择您喜欢的测试脚本。
现在将红色和黑色电线连接到黑板上的GRN和5V。然后,将黄色穿线连接到脚本要在默认情况下将其放入测试脚本中的6的插槽中。
步骤3:测试和调整
心率传感器
现在,您的组件同时工作,是时候让它们一起工作了。
首先,您必须获取心率传感器输出的整数(c),并使LED灯条能够通过图像中包含的if else语句读取它。
现在,当心跳传感器给出的变量《60时,指示灯为蓝色。当《85时,LED变为绿色,而当》 85时,LED变为红色。
我对自己的同学进行了测试,发现其中很多人的正常心律刚好超过80,所以我决定将阈值设置为85。这可能因人而异,并且还取决于受众使用的年龄,因此我强烈建议您亲自对人们进行尝试,这样您也可以了解他们对该产品的反应。/p》
步骤4:将面包板连接焊接到铜面包板上
完成调整后,您将希望将一些导线焊接起来,因为您不希望人们在使用时导线松动。这种焊接很容易完成,而且占用的空间非常小,方便外壳使用。
您将要使用一直使用的电线,因为它们比以前坚固得多其他。将电线放在面包板上,然后将其放入铜线中,将所有红色和黑色电线分开放置。现在,从线轴上切下电阻线和伏特线,并将它们放在相应的行中(红色行为红色,黑色行为灰色)。现在,将两行焊接在单独的线中,将每行中的所有导线连接在一起,然后将它们都彼此连接。现在,将红色电线的松散端放在5v插槽中,将灰色电线的松动端放在GND插槽中。
步骤5:将LED灯条连接到心脏
最后,您可以将LED灯条粘贴在心脏的背面,从而获得这种酷炫的发光效果心脏的背面。
