怎样使Verizon电池警报静音
1.3w人已加入
步骤1:所需的工具
所需要的只是一些非常基本的手动工具。
钳子
Phillip风格的螺丝刀
步骤2:找到备用电池单元
找到备用电池单元。备用电池单元应类似于上图。它将被连接到电源线连接到建筑物附近的墙壁上。准备好工具并清理工作空间。进入设备可能会导致工作条件狭窄。
步骤3:卸下和/或处置旧电池
取下备用电池单元最左边盒子的盖子。这将使电池暴露出来。应通过将红色和黑色连接器从电池上的接线柱上滑下来将其卸下。电池会有些沉重,因此请做好准备,并尽量不要将其放在脚上。
这类电池几乎完全由铅制成,不应简单地扔进垃圾桶。如果您选择丢弃废旧电池,请务必正确处理。几乎所有销售各种铅酸电池的零售商都必须接受旧电池进行回收。这包括汽车电源插座。如果您遇到麻烦,或者找不到合适的回收场所,请访问EPA网站http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/battery.htm以获取更多建议。
步骤4:打开设备并断开绿色连接器
取下电池后,找到并卸下固定设备的螺钉
到墙上。请注意,您也不必卸下较小的单元,但这样做可能会使它更容易使用。
找到并卸下螺钉背面的凹孔中的螺钉。单元。这些是通常面向墙壁的螺钉,如果不从墙上拆下备用电池,则无法取下这些螺钉。这样可以访问内部的电路板。
在断开绿色连接器(如图)之前,请勿触摸电路板。首先未从电路板上断开绿色连接器的连接可能会导致轻度和不舒适的电击。
步骤5:找到压电蜂鸣器
找到电路板上的压电蜂鸣器。压电蜂鸣器是用塑料包裹的薄金属板。这张纸极快地摇动,产生令人讨厌的声音。它们用于烟雾报警器,以免在发生火灾时挽救人们的生命。 Verizon还使用它们来驱动人们购买30美元的电池。压电蜂鸣器应位于电路板的底角附近。
步骤6:卸下或禁用压电蜂鸣器
用虎钳或钳子夹住压电蜂鸣器。使用摇摆和扭转动作将压电蜂鸣器从电路板上拉出。它应该适度弹出。这将永久删除备用电池单元的警报功能。请注意,这不会影响本机的任何其他功能。
完成后,电路板应如图所示。如果有压电式蜂鸣器,则应该有一个白色圆圈。
或者,对于破坏性较小的选择,您可以在压电式蜂鸣器顶部的孔中涂抹强力胶或橡胶水泥,以使其永久静音。
第7步:重新组装单元并将其重新安装到墙上。
以相反的顺序进行操作,重新连接绿色的连接器,关闭并固定设备,然后将其重新安装到墙上。压电蜂鸣器断开电路板时不会发出声音。享受您不间断的睡眠。
顺便说一下,此删除/禁用备用电池警报的过程可以与使用压电蜂鸣器的任何设备一起使用。请记住,警报经常包含在事物中是有充分理由的,而不仅仅是使人们烦恼花钱。
