音乐特斯拉线圈套件DIY图解
1.2w人已加入
步骤1:电阻
特斯拉线圈
特斯拉线圈
特斯拉线圈
我遇到的第一个问题是说明。英文翻译不是很有帮助,有一个重要错误。
有4个电阻。我的套件随附的英文说明显示R1和R4为2k,R2和R5为10k,但中文说明,电路图和电路板则相反。颜色代码在英文说明中也是错误的。 2k电阻是红色,黑色,黑色,棕色,棕色(顶部对)
10k电阻是棕色,黑色,黑色,红色棕色(底部对)。
一旦您确定电阻后,焊接R1和R4中的 10k电阻以及R3和R5中的2k电阻。
步骤2:LED,电容器和连接器
焊接LED,电容器,音频输入和电源插头。
请确保注意将电解电容器C1放置在正确的方向。
第3步:不要混淆晶体管!
在我第一次尝试时,我没有没有意识到大型晶体管是不同的。它们通过导热油脂附着在散热器(散热器)上。我绝对需要一个放大镜来阅读这两个项目上的模糊图像。
在将螺钉拧紧到散热器之前,先将它们安装在板上,然后进行测试。
将散热器栓钉焊接到PCB上可能很诱人,但不要这样做。我尝试了一下,但了解到散热器实际上可以很好地传导热量!当我稍后尝试移除它们以切换晶体管/MOSFET时,我遇到了非常困难的时期。
步骤4:线圈
大型线圈需要连接到板上。您可以使用氰基丙烯酸酯胶,但是热胶对我来说效果更好。该工具包包含一些看起来像热胶棒的东西,但我没有使用它,也无法为其提供担保。
在PCB中焊接引线时,需要去除绝缘层。您可以通过轻轻打磨或在电线上触摸火焰来烧掉绝缘层。
将粗线(在插图中为黑色或白色,在我的套件中为红色)焊接到板上,如图所示。我相信方向很重要。请按照图示进行操作,并从顶部观看时将其逆时针缠绕。
确保该导线不接触线圈。当我第一次将其插入电线时,它会在与它们接触的线圈上成弧形。它们之间必须有差距。
最后,在腿的每个角上使用提供的螺钉和销钉。
在将其插入时,应在电源插头的尖端产生约1厘米的火花。从线圈顶部伸出的电线。如果插入音频源,则火花会重现声音。
责任编辑:wv
