焊接技巧指南
1.2w人已加入
步骤1 :选择合适的焊料
有不同类型的焊料。有铅基焊料和无铅焊料。铅焊料的熔点较低,但含有铅,这是一种已知的致癌物质,会对您的健康产生负面影响。无铅焊料具有较高的熔点,但也可能不那么容易移动和自由流动。焊锡的直径不同,应使用适合您所从事项目的直径。如果将12号线焊接在一起,则可能需要大直径的焊料。
步骤2:收集耗材
焊接
焊接
焊接
在开始之前收集所有需要的东西很重要,因为我们将物体焊接到电路板上,这需要所有标有必要的工具。
第3步:设置
焊接
收集所有对象后,应选择所需的烙铁尺寸提示投影并打开烙铁加热。弄湿你的海绵。伸出援助之手,夹住要焊接的电路板或其他物体,以免其四处移动。如果您有碳过滤器风扇,现在将是打开并设置它的最佳时间。
最佳实践提示:始终使用帮助之手!它们将使您的生活更加轻松,并且其中一些带有放大镜
第4步:最佳实践提示:风扇
将您的伸出援助之手靠近如果使用的是碳过滤器风扇。许多烟雾散发到空气中。如果您将风扇的位置设置得非常接近焊接设置,这将有帮助,以便可以吸入烟雾。
步骤5:将物体放入电路板
焊接
现在应该开始将对象插入其电路板中,以确保所有内容都适合电路板中的正确插槽。
WIHKE:请严格按照说明进行操作,并确保使用示例。电路板有两个方面,这意味着并非所有方面都在一侧,因此请密切注意!
WIHKE::如果需要以某种方式放置,通常在电路板上或要焊接的实际物体上都有轮廓。请注意这一点,因为某些事物具有特定的方向。
(WIHKE =希望我早些知道)
步骤6:焊接选项1
焊接
有两种技术可用于施加焊料。用非惯用手拿起焊料,并使其大约一英寸半。将焊料接触金属插脚。握住惯用的烙铁,并迅速将其接触到金属插脚和焊料。您必须相对较快地执行此操作,否则会形成大量不需要的焊料。冷却后的焊锡看起来应该像是一团难忘的吻。
最佳实践:在不使用焊锡时,请确保将焊铁放回其固定位置,以免误烧任何东西。
最佳实践:在焊接之前,请确保所有组件都放置在正确的位置。仔细检查!
步骤7:WIHKE:焊料量
还有焊锡太少的情况。确保应用最适量,使它看起来像一个似草般的吻。如果您没有足够的焊料,则将无法在焊盘和金属插脚之间建立连接,并且您的设备将无法正常工作。
(WIHKE = Wish I Had Know早些时候)
第8步:焊接选项#2
第二种技术是先将焊料施加到烙铁上。再次用非主要手拿焊料,再用主要手拿烙铁。快速将焊料和烙铁碰在一起。这会在烙铁上留下一小团熔化的焊料。现在,您所要做的就是将烙铁碰到插脚上,它应该会脱落!
WIHKE:在不关心焊接表面的表面上进行此操作
第9步:最佳实践提示:海绵
如果烙铁上的焊料过多,则该海绵会掉下来。您应该使用潮湿的海绵通过将尖端沿着海绵拖动来将其移除。这将帮助您进行焊接,因为您可以更好地控制使用的焊料量,从而获得完美的焊料。
步骤10:清理凌乱的焊料和插脚
焊接
焊接
清理杂乱焊料的方法有很多,它是由一团太大的焊料形成的,或者您错过了放置焊料的机会。如果有两个引脚彼此靠近且焊料连接在一起,则可以尝试将烙铁拖动通过它们的中间以断开连接。如果失败,您可以尝试吸锡器或吸油芯,这将在接下来的两个步骤中进行介绍。
对焊料满意后,应将没有必要的尖头从电路板中拔出并夹住。确保将它们修剪得尽可能短!
步骤11:使用焊料吸盘
焊接
如果要去除多余的东西如果以错误的方式将物体放入电路板中而导致焊料熔化或弄乱,则可以使用吸盘将其移除。要使用它,请将您希望用烙铁去除的焊料放在焊料上,以使其加热。接下来,将黑色注射器向下推到您的焊料吸盘上。将吸盘尽可能地靠近要去除的焊料,然后按下按钮以激活真空。
步骤12:WIHKE:焊料吸盘
使用吸盘会导致您的手震动,通常会碰到您正在处理的东西。确保由帮手将其固定!如果不是这样,那么您的工作很有可能会伸出援助之手而折断。
(WIHKE =希望我早些知道)
步骤13:使用焊芯
焊接
焊接
焊芯是可以用来去除焊锡的另一种方法。这可以通过加热焊料并将其拖动通过焊料来完成。然后,熔化的焊料将自身附着到灯芯上。我建议用烙铁按下灯芯,因为这样做更容易,如图所示。
图片提供:https://www.sparkfun.com&girr.org
第14步:如果它不起作用怎么办?
如果您的项目不起作用,并且您认为可能是焊接问题,请检查确保没有焊料接触。这会导致短路。您还必须确保每个插脚上都有足够的焊料,否则可能未将其连接到电路板上。
第15步:清理
请确保在经过一天的辛苦工作后清理并收拾好一切。尤其不要将烙铁打开!
责任编辑:wv
