如何连接2个Arduino设备以及如何响应其他Arduino设备发送的信号
1.2w人已加入
步骤1:连接2个Arduino
Arduino
连接2个Arduino,以便它们可以相互通信。引脚A4和A5必须是用于通信的模拟引脚。
1。将电线从第一个Arduino的地面连接到第二个Arduino
2的地面。将电线从第一个Arduino的A4引脚连接到第二个Arduino
3的A4引脚。将电线从第一个Arduino的A5引脚连接到第二个Arduino的A5引脚
步骤2:向从Arduino上添加LED
Arduino
选择一个Arduino作为从Arduino,并连接一个LED。
1。将LED附加到面包板上
2。将一根导线从LED的阴极(较短的一侧)连接到Arduino
3上的接地柱。从LED的阳极(长边)将220欧姆电阻连接到从Arduino的引脚13上。
步骤3:将按钮添加到主Arduino
Arduino
将按钮添加到主Arduino,以便可以打开和关闭从Arduino的LED。
1。如图所示,将按钮连接到面包板上。
2。将电线从按钮右上角的针脚连接到针脚12
3。将10k Ohm电阻器从按钮右下角的引脚连接到面包板上的接地柱
4。将电线从按钮左下方的引脚连接到面包板上的电源列。
5。将线路从面包板上的电源柱连接到主Arduino的5V引脚。
6。将线路从面包板上的接地柱连接到主Arduino的接地引脚。
编写一些代码以测试您的按钮正在发送信号以打开从Arduino的LED。
第4步:将LED添加到主Arduino
Arduino
将LED附加到主Arduino,以便在收到主Arduino时可以点亮从Arduino发出的消息。
1。将LED连接到面包板上
3上的接地柱。在LED的阳极(长边)上连接一个220欧姆的电阻到主Arduino的引脚13。
4。将主Arduino连接到计算机,然后将Master_LED_Control.ino文件上传到该计算机。
5。将Arduino奴隶连接到计算机,并将Slave_LED_Control.ino文件上传到计算机。
现在单击按钮时,从Arduino应该接收到信号,然后其LED就会亮起。然后,从机应将信号发送回主机的LED,并且也应打开。
