NVIDIA Jetson Nano开发者套件入门指南
1.2w人已加入
Nvidia Jetson Nano的简要概述
Jetson Nano Developer Kit是一款小型,功能强大的单板计算机,可让您并行运行多个神经网络
Jetson Nano配备了1.4 GHz四核ARM A57 CPU,128核Nvidia Maxwell GPU和4 GB RAM。它具有四个USB A型端口,包括一个USB 3.0端口,用于视频输出的HDMI和DisplayPort端口以及一个千兆位以太网连接器。板载CSI摄像头插槽,尽管您也可以通过USB连接摄像头。此外,与Raspberry Pi一样,Jetson Nano也具有40个GPIO(通用输入/输出)引脚,您可以将这些引脚连接到灯,马达和传感器。不幸的是,Jetson Nano没有板载无线和蓝牙连接。微型USB端口用于将其连接到电源,但也可以使用桶形连接器,该桶形连接器可与可选的大功率电源配合使用,该大功率电源可提供4安培的电流来执行更繁重的任务.CPU的顶部配有散热器,但如果要执行需要大量散热的处理器密集型任务,则可以在水槽顶部安装一个可选风扇。
Jetson Nano的零售价为99美元,的价格几乎是Raspberry Pi的两倍,但与此同时,它通过使用Nvidia GPU开辟了更多的机会。
耗材:
在启动NVIDIA Jetson Nano之前,您需要准备以下物品。我通过以下链接购买了Jetson Nano,其中包括带有丙烯酸盒等的完整套件。
micro-SD卡(最小16GB)
兼容的电源-建议使用5V 4A桶式插孔PSU,但您也可以使用5V 2.5A微型USB电源。
以太网电缆(可选)
Wifi USB加密狗(可选)
蓝牙USB适配器CSR 4.0(可选)
MicroSD卡读卡器
HDMI电缆
带HDMI输入的LCD显示器
案例(可选)
步骤1:组装Jetson Nano Developer Kit的案例
第2步:将图像写入MicroSD卡
NVIDIA
我们需要从NVIDIA网站下载Jetson Nano Developer Kit SD卡映像。
下载Etcher,它将Jetson软件映像写入SD卡。
NVIDIA提供了有关以下方面的文档:将.img文件闪烁到麦克风
Etcher完成闪烁后,将microSD卡插入Jetson Nano模块底部的插槽中。
步骤3:首次启动
将HDMI显示器中的插头插入Jetson Nano,连接USB键盘和鼠标,然后通电,以通过Micro-USB电源或桶式插孔启动。
假设您的Jetson Nano连接到HDMI输出,您应该在屏幕上看到以下(或类似内容)。
步骤4:初始设置
NVIDIA
Jetson Nano Developer Kit将指导您完成一些初始设置,包括:
查看并接受NVIDIA Jetson软件EULA
选择系统语言,键盘布局和时区
创建用户名,密码和计算机名
登录
登录后,您将看到以下NVIDIA Jetson桌面。
步骤5:故障排除
有时,您的Jetson Nano会自行关闭。这是我第一次尝试时发生的事情。 2.5A电源应有助于避免该问题。您可以使用3B型Pi的官方Raspberry Pi电源,因为它提供的电流为2.5A。
责任编辑:wv
