与非门组成的抢答器实验电路图
1.2w人已加入
  这是一个由与非门组成的、具有自动复位功能的抢答器实验电路,电路原理图见图4-121-1所示。电路中IC1C、IC1D组成负脉冲触发的基本R-S触发器,红色和绿色发光二极管LED1、LED2组成电平显示器,用于显示抢答结果。与非门IC1A、IC1B组成反相器,将抢答器控制信号反相后加到基本R-S触发器的输入端。按键开关S1、S2组成抢答器控制开关,电容C1、C2用于电路延时保持。
  抢答器
  首次通电时,发光二极管LED1和LED2点亮,由与非门IC1A输入端第1脚和IC1B输入端第6脚流出的微弱电流分别向电解电容C1、C2充电,经过一段时间使输入端达到高电平状态,IC1A输出端(第3脚)和IC1B输出端(第4脚)为低电平,与之相连的触发器输入端第12脚和第9脚也为低电平,IC1C的输出端(第10脚)、IC1D的输出端(第11脚)为高电平。发光二极管LED1、LED2均熄灭,此时抢答器处于待机状态。
  抢答开始后,假如抢答者先按下抢答按钮开关S1,电容C1上存储的电荷被S1开关短路而立即放电,使IC1A的第1脚电位立即变为低电平,故输出端第3脚跃升为高电平。与之相连的IC1D的第12脚也为高电平,由于第13脚已经为高电平,所以IC1D输出端第11脚跌为低电平,红色发光二极管LED1点亮。与此同时,与第11脚相连的IC1D输入端第8脚则由高电平跌为低电平,此时即使再按下抢答开关S2,IC1C的输入端第9脚由低电平变为高电平,也不影响IC1D输出端第10脚为高电平状态,绿色发光二极管依然保持熄灭。
  在抢答开关S1按下后再松开,由于电解电容C1已被放电,通过IC1A第1脚输入端流出的电流向电容充电需要一定时间,其电位不能立即跃升到高电平状态,可以维持数秒时间,此时,即使按下另一个抢答开关S2,触发器仍然处于红色发光二极管点亮状态。
  同样,假如抢答时,抢答开关S2被首先按下,则电路的工作状态与上面描述的类似,只是绿色发光二极管LED2将被点亮,红色发光二极管LED1将熄灭。
  先按下,如果是绿色发光二极管LED2点亮,就表明抢答开关S2被首先按下。抢答完毕后由于抢答按钮开关断开,电容C1、C2先后被充电到高电平状态,LEDl或者LED2熄灭,电路自动恢复到待机状态,等待下次抢答。因此在抢答时,只要红色发光二极管LED1点亮,就表明抢答开关S1被首
  脚输入端流出的电流向电容充电需要一定时间,其电位不能立即跃升到高电平状态,可以维持数秒时间,此时,即使按下另一个抢答开关S2,触发器仍然处于红色发光二极管点亮状态。述的类似,只是绿色发光二极管LED2将被点亮,红色发光二极管LED1将熄灭。先按下,如果是绿色发光二极管LED2点亮,就表明抢答开关S2被首先按下。抢答完毕后由于抢答按钮开关断开,电容C1、C2先后被充电到高电平状态,LED1或者LED2熄灭,电路自动恢复到待机状态,等待下次抢答。
