家庭电路维修方法
1.2w人已加入
  家庭电路维修方法
  随着社会的发展,人们越来越离不开电了,对用电安全也越来越重视了。不管是农村的房子还是城市的房子,是公租房还是商品房。现在进户线都装有漏电保护开关和空气开关或者是带有漏电保护的空气开关。
  有点电工知识的人都知道空气开关主要是针对电路发生短路或者负载过重时跳闸以保护线路和负载安全。而漏电保护开关主要是针对电路产生漏电时跳闸以保护人身安全。带有漏电保护的空气开关就兼顾以上两种开关的功能,也可以说是两种开关的合并产品。漏电开关有一个特性是电流从漏电开关流出和流入的电流的差要小于额定电流,漏电开关才不会动作。了解这些知识主要是为了后面维修家庭线路故障时做为判断依据,不盲目查找,费时费力。
  下面对家庭线路故障的各种情况分别讲解解决方法。家庭线路故障主要分为以下几种:1.合不上闸。2.合上闸用电器不工作。3.不定时跳闸。
  1.合不上闸:空气开关合不上闸,说明空气开关本身或者线路有短路或者负载过重。先区分是否空气开关本身问题,方法是看和听合闸时瞬间是有较大响声和开关上有火花产生,如果沒有就是合不上,这肯定是开关本身问题换新就可以解决问题。如果合闸时有较大响声且伴随有火花闪动,说明是线路或者用电器短路,解决方法是把用电器从插座拨开,灯关掉,再合闸如果能合闸说明是用电器问题,只能一个一个插上电试,灯一个一个打开试,试到那个跳闸说明是这个用电器问题,对这个用电器进行换新或者维修处理。如果合闸还会跳闸说明是线路问题,解决方法是把接在空气开关的两条出线(零线、火线)拆下,把万用表打到欧姆挡的最高挡2000MΩ,红、黑表笔分别测量火线与零线,火线与地线的电阻值,电阻值大于0.5MΩ以上为正常(有些家庭配电箱里又分别装有不同的分路的空气开关,也是同样测试)。知道是火线与零线或者是火线与地线漏电以后,因为现在装修都穿有线管,线管中间电路有问题可能性比较小。所以重点检查插座,其次是灯头,开关,重点检查用电量较大的地方如:厨房、卫生间还有空调插座等。如果检查这些地方还是没发现问题那只能把接在开关、插座、灯头上的火线断开分段测量。这样肯定能找到问题点的。
  2.合闸后用电器不工作:首先确认是否是停电,可以用电笔或者万用表量是否有电。有电所有用电器不工作说明火线和零线有断点用电器没构成回路所以不工作。解决方法是用电笔测插座的零线和火线,不管是电笔测两根线时两个灯都亮还是一个灯亮都说明断点在零线主线路上,重点查配电箱接零线的排母即可解决问题。电笔测两线灯都不亮说明断点在火线上。也是重点检查配电箱各个火线接头。
  3.如果是不定时跳闸:这种情况主要考虑负载过重的情况。解决方法是把所有用电器的功率加起来根据电功率公式得I=P/U算出电流并且与空气开关的额定电流相比,假如相差不远要换额定电流大一点的空气开关。选用空气开关应预留30%的余量为好这是经验所得。
  家庭电路组成
  1.进户线
  进户线分为火线(三相四线电路中的某一根相线一般为红色,俗称火线)和零线(零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电),火线和零线之间有220V电压,它们构成家庭电路的电源(火线和大地有220V电压,零线和大地没有电压),它们用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触。)(左零右火)。
  2.电能表
  其作用是测量用户在一定时间内消耗的电能,装在供电线路在接其它元件之前,首先接电能表;也可以说电能表要接在干路上。电能表的铭牌标有额定电压U和正常工作电流I,家庭电路中正常工作时用电器最大总功率P=UI,中国家庭电路电压为220V。
  220V是指电能表的额定电压,10A是指电能表允许通过的最大电流,1500r/kW/h是指每消耗1kW/h的电能,电能表的表盘转1500转;
  读数方法为记下起始时间的值,再记下结束时间的值,两次的差就是这段时间消耗的电能,注意最末一位数字为小数部分,单位为千瓦时,也叫度。
  3.总开关
  在电能表后,保险丝之前;有时用双刀开关同时控制火线和零线,有时用单刀开关只控制火线。
  闸刀与空气开关
  4.保险设备
  闸刀开关与空气开关:其作用是控制整个家庭电路的通断,装在干路上,安装闸刀开关时,上端为静触头接输入导线,切不可倒装.
  保险丝:①是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的;②由于电流的热效应,当电路中的电流过大时能自动熔断而切断电路,起到保护作用;③保险丝应串联在电路中,熔断电流稍大于家庭电路允许通过的最大电流,绝对不允许使用铁丝、铜丝代替保险丝;④保险丝的选择原则是保险丝的额定电流等于或稍大于电路中最大正常工作电流;⑤根据焦耳定律Q=I2Rt可知,保险丝的电阻比较大,通过的电流较大,在相同时间内产生的热量就比较多,温度上升的较高,而保险丝的熔点又较低,所以会迅速熔断;
  5.插座
  在家庭电路中插座是为了给可移动电器供电,插座应并联在电路中,分为固定插座和可移动插座,其又分为两孔插座和三孔插座。
  三孔插座的两个孔分别接火线和零线(规范插座左接零线,右接火线),另一孔是接地的,这样在把三脚插头插入时,把用电器的金属外壳和大地连接起来。
  6.开关
  可以控制所在支路的通断,开关应和被控制的用电器串联,接在火线上.
  7.用电器
  直接使用电能工作的器件,各个用电器应并联接入电路,既保证了用电器之间互不影响,又使用电器两端的电压均为220V,在保险丝后。
  电灯接入电路时灯座两个接线柱一个接零线、一个接火线,控制电灯的开关一定要安装在灯座与火线的连线上,不允许放在用电器和零线之间,这也是为了安全。螺旋套应该与零线连接。
  注意:有金属外壳用电器应用三孔插座,以防触电事故,不可倒接。
