CMT2300A的开关射频匹配网络电路设计
1.2w人已加入
  SwitchType匹配电路需采用RFswitch实现天线到TX和RX通路间的切换,与直连(DirectTie)匹配相比,收发回路间隔离度高,匹配容易实现。
  CMT2300ARF开关(SwitchType)匹配电路原理图设计
  电路设计
  1、L1是扼流电感。
  2、C10-C14是电源退耦电容,用于减小PA输出对电源的影响。
  3、C1是隔直电容,并且与L2的部分电感在工作频点形成谐振起到谐波抑制作用。
  4、C8和C9是耦合电容。
  5、L2,C2和C5使得PA输出阻抗和RF开关J2脚阻抗匹配。
  6、C6,L6,C7,L7和L8组成巴伦匹配网络,实现接收机的输入阻抗和RF开关J3脚阻抗相匹配,并使得接收信号到达差分输入口RFIP,RFIN处时幅度相等,相位相差180度。
  7、L3,C3,L4,C4和L5为低通滤波网络,实现天线和RF开关J1脚阻抗匹配,抑制谐波。
  8、Y1推荐用频率容差±20ppm的26MHz晶体,可接受的晶体频率容差取决于用户产品通讯系统的要求,如频率,信道,带宽等。
  9、R1,R2为限流电阻。
  10、C15,C16为晶体负载电容(注意芯片内部已经集成了约4pF的负载电容,以CL=15pF的26MHz晶体为例,折合晶体相连走线分布电容2pF,C4和C5取值约15*2-4-2=24pF)。
  11、C17,C18滤波电容,滤除天线开关上杂散信号。
  12、C19-C22滤波电容,在布线不合理或走线太长情况下,串口CSB,FCSB,SDIO,SCLK管脚容易受到干扰,功率输出(20dBm)越大,工作频率越低,受干扰的概率越大,建议靠近四个管脚预留到地电容(27pF)滤除射频干扰。
  CMT2300ARF开关匹配PCBLayout为两层布线设计。
  电路设计
  说明如下:
  1、射频信号路径尽量的直且短,减小射频信号输入与输出的的损耗。
  2、射频走线应该尽量平整,以减小传输线上的阻抗波动而产生反射。在上图中L2到P1间射频走线为50Ω阻抗传输线。本参考设计中,双面板为FR4板材,介电常数Er=4.6,铜皮厚1oz,PCB板厚0.8mm,当取传输线宽度为1mm左右,且传输线与包地(GND)的间隙设定为0.35mm时,就可得到阻抗为50欧姆的传输线。
  3、尽量不要有丝印落在射频路径上,丝印会影响传输线阻抗。
  4、L1离PA管脚尽量近。相邻电感尽量正交摆放,可减少相互耦合。
  5、射频通路,晶振电路和IC的下方相邻层要有完整的铺地(GND)。
