家庭电路图的基本画法
1.2w人已加入
  家用电路的作用及连接方式
  1.供电线路
  家庭电路的低压供电线路有两根线,一根叫火线,一根叫零线,它们之间有220V的电压。
  2.电能表
  位置:供电线路在接其它元件之前,首先接电能表,也可以说电能表要接在干路上;
  作用:测量用户在一定时间内消耗的电能;
  铭牌数据含义:220V是指电能表的额定电压,10A是指电能表允许通过的最大电流,1500r/kW·h是指每消耗1kW·h的电能,电能表的表盘转1500转;
  读数方法:记下起始时间的值,再记下结束时间的值,两次的差就是这段时间消耗的电能,注意最末一位数字为小数部分,单位为千瓦时,也叫度。
  3.总开关
  位置:在电能表后,保险丝之前;
  连接方法:有时用双刀开关同时控制火线和零线,有时用单刀开关只控制火线。
  4.保险丝
  作用:在电路电流过大时,自动熔断,切断电路;
  材料:电阻率较大而熔点较低的铅锑合金制成;
  原理:根据焦耳定律Q=I2Rt可知,保险丝的电阻比较大,通过的电流较大,在相同时间内产生的热量就比较多,温度上升的较高,而保险丝的熔点又较低,所以会迅速熔断;
  选择:保险丝的熔断电流稍大于家庭电路允许通过的最大电流,不能用更粗的保险丝,更不能用铜丝或铁丝代替保险丝。
  5.用电器作用
  连接家用电器,给可移动家用电器供电;
  位置:在保险丝后;
  连接:各用电器之间并联连接,既保证了用电器之间互不影响,又使用电器两端的电压均为220V;
  控制开关位置:用电器的控制开关要放在用电器和火线之间,不允许放在用电器和零线之间。
  6.插座作用
  在家庭电路中插座是为了给可移动电器供电;
  种类:分为固定插座和可移动插座,又分为两孔插座和三孔插座;
  三孔插座的作用:三孔插座的两个孔分别接火线和零线,另一孔是接地的,这样在把三脚插头插入时,把用电器的金属外壳和大地连接起来。
  规律总结:
  家庭电路的组成:常见的家庭电路一般由进户线、电能表、总开关、保险设备、用电器、插座、导线等组成。进户线分为火线和零线,它们用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触)(左零右火)
  家庭电路图的基本画法
  1.家庭电路中有火线、零线和地线,单根保险丝接在火线上,开关接在火线上。
  2.电灯安装时,零线、火线并排走,零线直接进灯座。火线通过开关进灯座。如果灯泡是螺丝口的,尾部中心接火线,螺旋套接零线。
  3.插座安装时,两孔插座左孔接零线,右孔接火线;三孔插座的左边的孔接零线,右边的孔接火线,中间的孔接地线,所以称为“左零右火中接地”。如果在插座上接保险丝,保险丝应接在火线上。
  4.插座与插座之间是并联的,插座与电灯之间是并联的,各种电器之间是并联的。
  试电笔:
  1.试电笔是用来辨别火线和零线的工具。构造:由笔尖金属体、大电阻、氖管、弹簧和笔尾金属体等组成。如图甲所示。
  2.使用时,用手捏住笔尾金属体,将笔尖接触进户线,若碰到的是火线,则氖管发光;若笔尖接触的是零线,氖管就不会发光。(如图乙、丙所示)
  3.使用试电笔时,切不可用手直接接触笔尖金属体,这样人会触电。
  4.检查电路故障时,用笔尖接触导线,若两根导线都不发光,表明火线断路;若两根导线都发光,表明零线断路
