一文看懂称重传感器和力传感器区别
1.2w人已加入
  称重传感器:
  称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用最广。称重传感器在选用时要考虑到很多因素,实际的使用当中我们主要从下列几个因素考虑。另外,称重传感器的灵敏度、最大分度数、最小检定分度值等也是传感器选用中必须考虑的指标。
  力传感器:
  力传感器(force sensor) 将力的量值转换为相关电信号的器件。力是引起物质运动变化的直接原因。力传感器能检测张力、拉力、压力、重量、扭矩、内应力和应变等力学量。具体的器件有金属应变片、压力传感器等,在动力设备、工程机械、各类工作母机和工业自动化系统中,成为不可缺少的核心部件。 [1]
  力传感器主要由三个部分组成:
  1---力敏元件(即弹性体,常见的材料有铝合金,合金钢和不锈钢)。
  2---转换元件(最为常见的是电阻应变片)。
  3---电路部分(一般有漆包线,pcb板等)。
  称重传感器和力传感器区别
  区别1:
  称重传感器仅测量重量,而且仅是重力场方向。而且重量将一直大于 0。如果一个容器放在称重传感器下方,其并不会产生一个相反方向的重量。而力传感器则不同,其可以测量正方向,反方向以及拉力和压力等。
  区别2:
  称重传感器在工厂中生产,然后再现场进行标定。力传感器生产后立即在工厂进行校准,并且需要保证传感器拆下并安装后,测量值相同。因此,力传感器具有比称重传感器更坚固的结构,以保证在变化条件下的测量值的重复性。
  区别3:
  称重传感器和力传感器的标准不同,称重传感器一般为贸易秤标准,而立传感器需要满足 VDI 2635 或 ISO 376 标准。在这些标准中,可重复性其其中最重要的因素。
