如何在树莓派4上安装新的引导加载程序
1.2w人已加入
  什么是引导程序?
  引导加载程序是加载操作系统的程序。在树莓派上,引导加载程序存储在EEPROM中(基本来说是在设备断电时仍然存在的内存)。有时,由于各种原因,EEPROM可能会损坏,需要重新编程。
  需要准备的东西:
  树莓派4B
  MicroSD卡32GB
  1、检查引导加载程序是否正常工作
  如果你无法启动Pi,请在执行修复步骤之前检查你的引导加载程序是否正常工作。首先,关闭电源,拔掉Pi上的所有电源,包括SD卡。然后重新打开电源。
  如果绿色LED以重复模式闪烁,则引导加载程序正常运行,否则你遇到问题并且需要重新安装引导加载程序
  2、下载引导程序
  转到树莓派官方的下载页面,然后下载引导程序。
  3、格式化第二张MicroSD卡
  4、将引导加载程序解压缩到MicroSD卡上
  由于我们下载了包含引导程序的zip文件,因此我们需要将其解压缩。你通常可以通过双击文件,然后使用Finder或文件资源管理器等程序将内容拖到SD卡上来完成此操作。
  如果你对CLI感到满意,可以执行以下操作:
  使用FAT格式化第二张SD卡(可以是FAT16或FAT32)。
  我们需要将操作系统保留在原始SD卡上,也就是说,除非你想要废弃它并重新开始。如果是这种情况,你可以使用一张SD卡。然后按照我们的指南在此过程完成后再次安装Raspbian。
  引导加载程序
  5、将MicroSD卡插入Pi并重新打开电源
  现在你可以将SD卡放回Pi中,然后重新打开电源。等待至少10秒钟。如果过程成功,你将看到绿色LED快速闪烁(永远)。如果你没有看到此闪烁模式,则表示失败,你需要重复此过程。
  6、插入原始MicroSD卡并启动操作系统
  现在你应该能够插入原始SD卡并启动操作系统!
