如何使用atmeg328IC构建Arduino
1.2w人已加入
步骤1:工具和组件
A
一如既往,让我们开始获取所需的所有组件。
组件
ATmega 328
2个10 uf电解电容器
2个22 pf电容器(陶瓷盘)
7805电压调整器(5v)
16 MHz晶体振荡器
瞬时按钮开关
LED
28针DIP IC插座
LM1117T-3.3稳压器(3.3v)(可选)
2个10 uf钽电容器(可选)
工具
烙铁
万用表
第2步:说明
一旦您花了所有的时间进行组装,我只想说几行有关atmega328的内容。好吧,如果您查看IC的在线商店,您可能会发现它有两种类型,一种带有引导加载程序,另一种没有。如果您花了一些额外的钱,并将其带到引导加载程序中,则可以跳过此指导中的一些步骤。如果您携带的是没有引导加载程序的设备,那么您需要执行所有步骤。
自举程序是将arduino ide中的代码编写和上传到IC所必需的。
步骤3:上传自举程序
A
A
以下是将引导加载程序上传到ATmega IC的方法。您将需要一个arduino UNO来执行此步骤。按照上面的电路操作,然后将零件焊接在预板上,您无需在此阶段连接稳压器,因为arduino会提供必要的电源。
第一个最好的方法是从配置开始我们的arduino UNO作为ISP,这样做是因为您希望arduino将草图上传到ATmega IC,而不是本身。在以下上传正在运行时,请勿连接ATmega IC。
将arduino插入PC
打开arduino IDE
打开》示例》 ArduinoISP
上传草图
步骤4:上传Bootloader2
A
在所有内容均已连接的情况下,从刚刚创建的文件夹中打开IDE(副本)。
从“工具”》“开发板”中选择Arduino328
从“工具”》“编程器”中选择Arduino作为ISP
选择Burn Bootloader
成功刻录后,您将获得“完成刻录的引导加载程序”。
步骤5:添加5V稳压器
A
A
A
成功刻录引导加载程序后,让我们完成arduino。添加5v稳压器是电路的重要组成部分,对于稳压器,我使用了互联网上常见的l7805 IC。输入的一面是IC的印刷面朝向您,一面朝下,另一端朝下。中间的一个接地,而最右端的一个是输出。
遵循电路并将稳压器连接到arduino。
步骤6 :3.3V电压调节器
A
A
这是可选的,并非真正需要这样做,仅用于为需要3.3V电源的外部屏蔽和模块供电。 arduino仅需要5V电源。
步骤7:第一个代码
A
完成上述所有步骤后,您就可以使用arduino。现在该上传您的第一个代码了。要上传代码,您只需从UNO卸下ATmega 328,然后将其替换为新的IC。上传完代码后,将其放回原处。
  • 相关推荐
  • A
