电阻应变式传感器分类
1.2w人已加入
  电阻应变式传感器概念
  电阻应变式传感器(straingauge type transducer )是以电阻应变计为转换元件的电阻式传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形,并使附着其上的电阻应变计一起变形。电阻应变计再将变形转换为电阻值的变化,从而可以测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量。
  电阻应变式传感器分类
  常用的电阻应变式压力传感器包括:测低压用的膜片式压力传感器、测中压用的膜片——应变筒式压力传感器、测高压用的应变筒式压力传感器。
  膜片——应变筒式压力传感器的特点:
  该传感器的特点是具有较高的强度和抗冲击稳定性,具有优良的静态特性、动态特性和较高的自震频率,可达30khz以上,测量的上限压力可达到9.6mpa。适于测量高频脉动压力,又加上强制水冷却。也适于高温下的动态压力测量,如火箭发动机的压力测量,内燃机、压气机等的压力测量。
  膜片式应变压力传感器的特点 :
  膜片式应变压力传感器不宜测量较大的压力,当变形大时,非线性较大。但小压力测量中由于变形很小,非线性误差可小于0.5%,同时又有较高的灵敏度,因此在冲击波的测量中,国内外都用过这种膜片式压力传感器。
  这种传感器与膜片—应变筒式压力传感器相比,自振频率较低,因此在低压高频测量中,应严防冲击压力频率与膜片自顿频率相接近,否则台带来严重的波形与压力值的失真与偏低。
