单片机和外部设备的通信方式
1.2w人已加入
  单片机和外部设备或者器件进行通信,目前主要IC,UART,SPI,SDIO,FSMC或者私有时序等几种通信方式。
  比如和蓝牙模块,wifi模块,GSM模块。显示屏模组,都是单片机通过串口通信,根据不同的电平范围,可以划分为TTL,232,485等接口,一般与外部模组或者芯片,都是TTL电平,直接使用TXD RXD,GND,三个引脚,注意传输时,TX,RX需要双方交叉。才能正常数据传输。
单片机
  MAX232是5V电平,MAX3232是3.3V电平, 232电平最多只能传输15M,需要在极低波特率的情况下,波特率越高,传输距离越短。
  485可以选择串口芯片,理论上是可以达到1KM传输距离,所以很多场合如舞台RGB灯光,都是采用基于485通信的DMX512传输。
  IIC通信,常用CLK,DAT,应该很多单片机与芯片之间都是采用这种协议,如eeprom芯片24C02系列,或者时钟芯片之类的.
单片机
  SPI 是MOSI,MISO,VCC,GND,四线传输,理论传输速度比iic和串口要快。flash芯片W25Q16系列,SD卡的数据交互等。
单片机
  其他的传输接口如FSMC 因为并口传输,所以可以用来做TFT彩屏驱动,也可以用来驱动nandflash等。
  还有一些接口如CAN总线,以太网,等都是比较常见的通信接口。
