Szabo遥控车的制作图解
1.2w人已加入
步骤1:您需要的东西
1。 Arduino Uno模块
2。 HC-05或HC-06蓝牙模块
3。 L298N电机控制器模块
4。 10-12V/最小1200mAh电池
5。 4个LED和330欧姆电阻器
步骤2:上传Arduino程序和Android应用
遥控车
在上传Arduino程序之前,请确保您的Arduino和Bluetooth模块之间的RX和TX连接已断开。
将应用程序复制到手机中,然后可以从文件管理器中安装它。
步骤3:连接模块
遥控车
遥控车
拥有所有组件之后,就可以连接模块了。
HC-05模块由5V的Arduino供电。
L298N模块直接由电池供电。
所有GND必须连接在一起。
LED用于前灯和后灯。
您还可以在第13针上添加一个Horn,以便安装要安装的任何声音模块和稳压器,因为声音模块通常在3V电压下工作(您可以在前面添加3个二极管:5V-3x0.7V = 3V)。喇叭模块必须连接在引脚13和GND之间。
您可以找到许多有关其工作原理的说明:
L298N模块:https://www.bananarobotics.com/shop/How-要使用。..
Arduino Uno:www.arduino.cc
第4步:Android应用程序
建议使用Android 4.4。
在Android设备上打开蓝牙。将HC-05模块与手机配对。该代码通常为1234,设置为自动连接。
开始运行Szabo RC Car Application,转到设置并设置MAC地址。
在该应用程序中,您可以选择4种不同的控件类型。 》在设置中,您可以在1到255之间调节电动机的功率。
第5步:我们的遥控车的一些图片
如果您喜欢这个项目,并且很多人想订购DIY包,请留下评论。您想购买该套件,我们将对此进行进一步的改进。
