第1步:耗材和工具。
要构建此项目,只需几个简单的步骤如果您已经有了木工工具,则需要供应。
材料:
3/4“ x 3 1/2” x 8‘成品级松木/橡木/杨木/樱桃(您明白了)
1/8“ x 6” x 48“磨砂胶合板或软木地板(我在许多项目中使用软木地板,所以周围有一些碎屑)
8丝杆式杯架挂钩。在沃尔特,您可以以0.98美元的价格购买8件装〜Mart
木工胶
1英寸完成钉(约4个)
您最喜欢的搁板悬挂机构或一对2 1/2英寸干墙钉
工具:
安全眼镜(没有我以为我会忘记你了吗?)
卷尺
直尺
铅笔
一把好的台锯对于在该项目中进行裁切至关重要。
router刨机是不错的补充,但不需要。
用1/16钻头进行钻孔
锤子
角夹很不错
小的1/16钉子冲孔器
砂纸或砂纸块
步骤2:入门。
该项目开始于一个普通的架子,该架子由两块36“ x 3 1/2”的松木制成。如果需要,只需用a刨机切割成成品尺寸并打磨出沙子或形状即可。我的目标更多是为了功能而不是美观,因此我仅在每个零件的一个角上使用了1/4“的倒圆角,以使其具有“修整”的效果。将台锯上的刀片深度设置为1/4”并设置裂口栅栏至1/4“。在一件的一个侧面上撕开2个1/8”宽的凹槽,从每个边缘开始切入1/4“。凹槽位于架子的顶部,因此so刨机的工作在相反的一侧进行如图所示(底部)。如图所示进行测试以将各部分装配在一起(在这里是方便的角夹),并从顶部的后凹槽开始预先钻四个均匀分布的1/16“孔,并钻入背部。如图所示,将顶部粘在背面上,然后将四个饰钉钉入孔和背面,以将其固定到位。使用冲头将钉子的头部一直向下推动到凹槽中。
第3步:切角(确实)
现在已设置好刀片,是时候从剩下的2英尺长的木头上切掉角件的凹槽了。将防裂栅栏设置为3/8“,并在木材表面切出一条凹槽,然后从一端到另一端旋转砧木,然后在边缘上旋转砧木,并在同一边缘撕裂另一条沟槽,以制成将来的角corner。刀片高度可撕裂整个3/4英寸的纸料,并将防撕裂栅栏设置为3/4英寸。从2英尺长的纸上撕开双槽边缘,这样您现在就可以拥有一个带有两个相邻凹槽的3/4英寸的方形纸料如图所示。使用斜切规刮掉末端约1/8“的部分以使其平整,然后从砧板上切下两块3”的碎片。现在,使用the刨机在剩余的坯料上的凹槽之间的3/8“方形的对角上切出一个角(您只需要大约4 1/2”,因此将一端夹紧,将另一端折断即可)。这将使前角。路由纯粹是装饰性的,是可选的。再次使用斜接规从铣削的末端切下两个2英寸的碎片。最好将铣削的拐角送入顶部的刀片中,以免使您的新铣刨机工作分裂。
第4步:撕裂栾。
撕裂两个36英寸长的栾,一个2 1/4英寸宽,另一个3 1/4英寸宽。谷物方向由您决定,我的谷物横切(短)。测试将栾筋放入您在顶部切出的凹槽中,并在必要时打磨边缘。还要确定您的材料是否具有“漂亮”的一面,并记下它,并在必要时出于外观原因将其打磨。
步骤5:测试配合,标记和胶粘剂。/h2》
将2英寸和3英寸的软条与边角件一起安装到顶部架子的凹槽中,以保持边角齐平。您将不得不根据角上的凹槽将软糖切成一定长度。它将接近35英寸长。放好所有东西并冲洗掉后,用铅笔在丝杠上划掉末端。取下丝杠,在槽中涂上胶水,然后重新涂抹,确保留在铅笔标记内。大多数胶水不会给您第二次机会,请一直将拉把完全按入凹槽中,然后将胶水涂在角件和一端的适当凹槽中,然后将它们粘在适当的位置,使它们与正面和侧面齐平。 br》
第6步:制作端面板。
现在在前面之间测量在凹槽内和后角处切一小条丝绒以滑入凹槽中,将其滑入,然后使用直尺从后角到前角画一条线以形成角度。以废木为准,对准您制作的标记,并设定斜切规以匹配角度。拆下割草机护栏,然后将废木沿切制的线切割并切成斜线。将其切成0度的正方形,然后切出一个重复的块,重新使用刚切完最后一个块时的角度。用砂纸打磨并将其滑动到适当的位置以进行测试。一旦您对合适感到满意,请将它们粘在适当的位置。固定后,使用砂纸块将后角片上方的突起平滑。
步骤7:钩住。
现在,恰好碰巧我希望悬挂的每个变送器都非常适合9“的房地产,因此每36”可以完美地容纳四个。最受欢迎的发射器在天线后方的后部有一个手柄/支架/铁环,可以完美地悬挂在相距3“的两个钩子上。这相当于3”,6“,12”,15“,21”,24的钩子“,30”和33“。请注意,在9”,18“或27”处没有钩子,因为这是两个发射机之间的分频器。从背面的倒角/底部边缘在钩子位置1“处钻出1/16”孔,并在钩子中穿线。通过连接您喜欢的架子悬挂硬件来完成。我更关心的是保护发射器及其承受的重量,因此我只是简单地将两个2 1/2英寸干式墙螺钉从背面沉入了墙体的螺柱中。将变送器挂在钩子上(对于某些变送器品牌,您可能不得不稍微弯曲一下钩子,但它们很容易弯曲)。上方的架子可容纳电池充电器,颈带,接收器以及与设备相关的其他小零件。退后一步,感到自豪。我希望您喜欢这个指导,希望您能从中受益。我的已经在服役了!
责任编辑:wv
