如何使用555定时器进行脉冲宽度调制以产生渐隐的LED效果
1.2w人已加入
步骤1:组件
这是我们需要开始的:
-555计时器
-20k欧姆电阻
-2K欧姆电阻(取决于您的LED以及亮度如何)
-220µF电容器
-NPN晶体管(我使用了2N2222)
-LED
-9V电池
-跳线和面包板
步骤2:555计时器
脉冲宽度调制
555定时器有8个引脚,每个引脚都有特定的功能。引脚的位置根据芯片上的指示点确定。在图中,点位于芯片的左下角,表示引脚1的位置。其余引脚按顺序从左到右依次在底部,从右到左在顶部依次从引脚8开始。位于引脚1的正上方。
步骤3:接线
脉冲宽度调制
请遵循电路图,确保555计时器的位置正确,所有极化组件的方向都正确。针脚1接地(-)。引脚2与引脚6桥接,并连接至220 µF电容器的+端。引脚3连接到20KΩ电阻,并链接在NPN晶体管的基极和电容器之间。引脚4与引脚8桥接,并连接至正(+)。 NPN晶体管的集电极连接到正(+),而发射极连接到2KΩ电阻。 LED连接到2KΩ电阻的另一端并接地(-)。不使用引脚5和7。检查电路是否有任何错误,然后连接9V电池。 LED应该开始逐渐淡入和淡出。
第4步:更改电路
可以通过使用不同的电阻或电容值来轻松修改LED淡入和淡出的速率。您甚至可以添加线性电位计或光电电阻器来代替20KΩ电阻器,并查看其如何影响LED。卸下晶体管将产生闪烁的LED效果,而不是褪色效果。您还可以将电路连接到示波器,并直观地看到555定时器产生的脉冲信号。修补一下,并与您的新脉冲LED玩得开心!
