如何制作带LCD的GPS测速仪
1.2w人已加入
步骤1:您需要的零件!
1:Arduino IDE
2:一个Arduino Uno(我建议使用Atmega328板)
3:一个Ublox Neo6MV2 GPS模块
4:一些跳线
5:一点时间和耐心
步骤2:连接!
Noka 5110
重置:数字6
CE:数字7
DC:数字5
DIN:数字9
CLK :数字8
Vcc:Arduino 3或5伏
接地:接地
背光:Vcc或接地
GPS模块
Vcc:3或5伏
接地:地面
RX至Arduino TX(数字1)
TX到Arduino RX(Digital 0)
PPS:未连接
第3步:代码!
首先下载草图中包含的正确库。
如果库发生错误,请尝试下载另一个版本;否则,请执行以下步骤。它对我有用。
编译并上传到您的arduino。
确保RX指示灯在板上闪烁。这样,开发板就可以从GPS模块读取数据。
您完成了!
第4步:显示了GPS数据!
在LCD上显示纬度,经度,日期,高度和当前速度。
我仍在努力显示6位小数点和日期格式。目前,这种格式还不够准确。您必须至少移动500米才能更改值。
所以我决定去试乘一下。
当前速度的准确性我想是足够的。它显示出比实际速度低5到6公里/小时。
对于一个便宜的旧式GPS模块来说还不错。
责任编辑:wv
评论(0)
发评论
jf_31492194 2021-04-23
0 回复 举报
有代码吗? 收起回复
