怎样将两个旧的无绳电话变成家用对讲机
1.2w人已加入
步骤1:材料
在线耦合器(我在Frys买了1.49)
9伏连接器(无线电窝棚,或将其从旧的垃圾中切下)
线钳
牛奶(有助于保持水分和骨骼结实)
Dremel
烙铁
》焊接
300欧姆电阻器或靠近它的地方《黑色》黑色电工胶带
两部电话
两条电话线。 (CAT 1电缆)
步骤2:打开耦合器
施加压力使其在中心处断开。同样的方法,你可能会打断树枝。如果有帮助,您可以将其向上按在办公桌侧面。您会看到4根电线,它们的颜色应为红色,绿色,黄色和黑色。如果不是,那就更难了。红色和绿色电缆是您应该担心的电缆。另外两个用于第二行;
第3步:切割,剥皮和焊接
将红色导线切入中间。现在,您有两条红色导线。剥去两条红色导线的末端。现在,在该项目的其余部分中,您将需要一些基本的焊接技能。
如果您的新产品,此瞄准镜具有一些不错的技巧:
http://www.makezine.com/blog/archive/2006/04/how_to_solder_resources .html?CMP = OTC-0D6B48984890
现在将电阻器的一侧焊接到红色导线的一端。将电阻的另一端焊接到9伏连接器的一端(无关紧要的一端)。 9伏连接器的最后一侧将连接到另一根红色电线。它看起来应该像这样。现在,当您执行此操作时,请在焊接之前从电阻器和9伏连接器上切断多余的电线,请记住,完成后,所有电线都必须装回耦合器中。
注意:在照片中,我剪掉了黄色和黑色的电线,因为他们妨碍了他们。
请注意,我还使用了265欧姆电阻,因为它更方便。我已经在没有电阻的情况下更早地完成了该项目。如果您这样做,请小心,我不确定其中的含义。
步骤4:测试
快速测试,使其保持打开状态将两个电话插入9伏电池的耦合器两端,然后通话。您可以毫无问题地使用两个旧壁挂电话。如果您使用无绳电话,则在它们工作之前,请确保已接通电源。
如果它们起作用,请用黑色胶带密封裸露的电线。德雷梅尔(Dremel)在侧面之一上开了一条小缝。这将是9伏连接线从耦合器引出的地方。关闭耦合器,并注意不要破坏您之前所做的任何焊接。将9伏连接器的导线从该缝隙中引出。见照片。
第5步:清理
如果您使用两部无绳电话,则您刚刚制作了一个临时的家用对讲机对讲机。清理您的区域并喝牛奶给朋友打电话。
注意:要让其中一部电话响起,您将需要振铃发生器,但这是另一个时间的项目。玩得开心。
步骤6:故障排除
确保电缆正常工作:
查找可以听到拨号音的电话。现在挂断电话,并用计划使用的电缆替换线路,检查一下是否听到拨号音。如果不是,则说明您的电缆是坏的。
确保电话正常工作:
暂时将家用电话替换为项目电话之一,检查是否听到拨号音。然后拨打电话,查看麦克风和扬声器是否在听筒中正常工作。并查看手机是否收费(如果适用)。如果您因任何原因无法拨打电话,则电话状况不佳。
请确保耦合器接通了电路:
取出耦合器的电池 。电池必须已耗尽。然后转到可正常使用的电话,并按此顺序进行连接。
墙壁插孔------》电缆--------》到耦合器--------》到另一个电缆-------》至电话
这将检查您是否在连接器中连接了正确的电线。拿起电话听一下,您什么也听不到,如果您在此处进行拨号音,则说明接线错误,或者耦合器短路。如果移动耦合器并听到刮擦声,则说明连接不良,必须重新焊接或更好地绝缘。
如果到目前为止您仍然听不到任何好兆头,请现在拿起螺丝刀或其他金属,在9v电池连接器上完成电路。您现在应该听到拨号音。如果没有,那么您在红色或绿色上的连接就在某个地方断开了,您必须找到它。
绿线只是笔直的;你对绿色没有任何反应。红线与300欧姆电阻器和9v电池串联。确保其设置是这样的。
