如何在树莓派而不是SD卡上使用HDD
1.2w人已加入
步骤1:您需要做什么
键盘
USB HDD
Raspberry Pi 3
8GB + MicroSD卡
最新RetroPie映像
Y电缆
步骤2:更新RetroPie
树莓派
按“ F4”进入命令行。
输入“ sudo apt-get update && sudo apt-get install rpi-update”,然后按“ Enter”。输入“ sudo BRANCH = next rpi-update”,然后按“ Enter”
步骤3:配置启动配置文件
树莓派
键入“ echo program_usb_boot_mode = 1 | sudo tee -a/boot/config.txt”,然后按“ Enter”
通过键入“ sudo reboot”来重新引导系统。在正确地重新引导后,请按“ F4”以返回命令行。 p》
注意:如果返回的是17:3020000a,则可以继续,如果没有,则返回硬盘或USB记忆棒可能不兼容。
通过输入“ sudo nano/boot/config.txt”然后按“ Enter”进入配置文件
滚动到
删除显示“ program_usb_boot_mode = 1”的行
按“ Ctrl” +“ X”,然后按“ Y”,然后按“ Enter” ”,这将保存文件并将我们带回到命令行。
步骤4:设置硬盘分区
树莓派
返回命令行后,键入“ sudo parted/dev/sda”并按“ Enter”
键入“ mktable msdos”并按“ Enter”
对销毁磁盘标签说“是”,通过键入“ mkpart primary fat32 0%100M”来创建“ fat32”分区
通过键入“ mkpart primary ext4 100M 100%”来创建Linux分区
键入“退出”退出分区工具
键入“ sudo mkfs.vfat -n BOOT -F 32/dev/sda1”,然后按“ Enter”
键入“ sudo mkfs.ext4/dev/sda2”,然后按“ Enter”
步骤5:将所有文件从MicroSD卡复制到硬盘上
树莓派
键入“ sudo mkdir/mnt/target”并按“ Enter”
键入“ sudo mount/dev/sda2/mnt/target/”并按“ Enter”
键入“ sudo mkdir/mnt/target/boot”并按“ Enter”
键入“ sudo mount/dev/sda1/mnt/target/boot/”并按“ Enter”
通过键入“ sudo apt-get update && sudo apt-get install rsync”,确保已将“ rsync”安装到最新版本。
在“ sudo rsync -ax”中键入–progress//boot/mnt/target”,然后按Enter键。
准备等待很长时间,因为它将开始将SD卡上的所有文件复制到硬盘上。
步骤6:绑定系统目录
树莓派
类型“ cd/mnt/target”访问安装目录之一
键入“ sudo mount –bind/dev dev”,然后按“ Enter”
键入“ sudo mount –bind/sys sys”并按“ Enter”
键入“ sudo mount –bind/proc proc”并按“ Enter”
要删除您的SSH密钥并使您的云端硬盘更安全,输入“ sudo chroot/mnt/target”,然后按“ Enter”获得root访问权限。
键入“ rm/etc/ssh/ssh_host *”以删除您的SSH密钥。
键入“ dpkg-reconfigure openssh-server”以创建新的SSH密钥。
一旦生成新的SSH密钥以退出root用户,请键入“ Exit”。
键入“ sudo umount dev”并按“ Enter”键入“ sudo umount sys”并按“ Enter”
键入“ sudo umount proc”并按“ Enter”
通过键入“ sudo sed -i s,root =/dev/mmcblk0p2,root =/dev/sda2,”/mnt/target/boot/cmdline将所需的信息添加到引导文件的命令行中.txt”,然后按Enter键
通过键入“ sudo sed -i s,/dev/mmcblk0p,/dev/sda,”/mnt/target/将“ fstab”添加到启动文件etc/fstab”,然后按“ Enter”
在输入最后两个命令后键入“ cd〜”,然后按“ Enter”
通过键入“ sudo”退出引导分区umount/mnt/target/boot”
键入“ sudo umount/mnt/target”,然后按“ Enter”
通过键入“ sudo poweroff”关闭Raspberry Pi。
恭喜,您已经设置好硬盘,使其可以与Raspberry Pi一起使用并启动到RetroPie。
