如何制作一个简单且功能强大的FM麦克风
1.2w人已加入
步骤1:您需要的东西!
您不需要很多东西,但是该电路的一部分(电感器)很难制造!
此* 1或2个符号表示组件的数量为1或2。
1。晶体管BC 547 * 2
2。 BC 557晶体管* 1
3。陶瓷电容器:10皮法拉* 1(12“这些是写在陶瓷电容器主体上的代码”),2.7皮法拉(2.7或2p7),1纳法* 2(102),10纳法* 2(103 )。结果,4。电解电容器:22uf *1。5。电阻器:4.7 k * 1,2.2 k * 1,1兆欧* 1,330欧姆* 2,47千欧* 1. 6。电子麦克风不是动态的一个* 1.
7。 9伏电池* 1,电池座。
8。电感器:6翻转6mm的18芯空芯!
9。最后但并非最不重要的一些基本电子设备,如烙铁ETC。
步骤2:电路图!
FM
这是电路图!
如果您是电子行业的业余爱好者,但又知道如何制作电路,我建议您将电感器的制作任务移交给好的电工。
步骤3:拟合
这也是重要的部分!
如果没有适当的外壳,您不能公开使用该电路,可以将其放在小瓶中或发现更好的产品中,并且必须注意天线,天线应如图所示缠绕半米长的导线,我建议您触摸裸露的天线可以改善范围和音频质量。而且您必须用一些柔软的棉布遮盖麦克风,因为该麦克风太容易听见了,这是因为boooooyaaaannnngggggg会打扰您的耳朵!而且,即使您说了些没有软绝缘的话,声音质量也会提高,因此对麦克风进行绝缘非常重要!然后,像我一样,在放一些柔软的东西后,用柔软的蓬松泡沫覆盖上方。
第4步:设置使用!
一旦完成,就可以使用FM广播播放器对其进行测试了,该频率可能介于普通无线电频率之间,因为您可以看到我使用手机的内置无线电对其进行了测试,并且可以正常工作!
