怎样在Blender中为徽标建模
1.2w人已加入
步骤1:
建模
启动Blender并单击Blender窗口内的任意位置以关闭启动屏幕。
注意:-初始屏幕与版本不同。
步骤2:查找徽标图像,将其拖放到Blender中
建模
查找徽标图像,并将其拖放到Blender中。
步骤3:按数字键5进入正交视图
建模
按数字键5进入正交视图。
请注意。 :-如果您的键盘上没有数字键盘,请转到“查看”,然后查看“ Persp/Ortho”
第4步:按数字键盘1进入前视图
建模
按数字键盘1进入前视图
注意:-如果您没有数字键盘,请转到“视图”》“前”
第5步:从工具架中,选择“添加油脂铅笔,然后选择”绘制
建模
我们现在将勾勒出徽标的轮廓。有趣的步骤。
第6步:从“工具架”中单击“绘制”,然后单击“绘图”。如果“工具架”中没有选项卡,只需在工具架中的某个位置找到“绘图”选项即可。 :现在,概述徽标
建模
以与在MS Paint中创建图形类似的方式概述徽标。
步骤7 :现在,按一次N或两次N,以显示属性面板。
建模
我们还没有完成,我们将其转换为曲线。 “ N菜单或属性架子”。
Ste p 8:在“油脂铅笔”选项卡中单击“转换”,然后单击“ Bazier曲线”。
建模
只需在“油脂铅笔”选项卡中单击“转换”,然后单击“ Bazier曲线”。
步骤9:选择在“大纲视图”中添加的GP_Layer,然后按Alt + C,然后按“从曲线/文本进行网格划分”
建模
我们必须将曲线转换为网格,以便我们可以填充它。选择添加到“大纲视图”中的GP_Layer,然后按Alt + C,然后从“ Curve/Text”中选择网格
步骤10:按Tab键,然后按“ F”
建模
按Tab转到Tab Mod或Edit Mod,然后按F填充它。如果您没有发现任何不同,请按A并再试一次。
