如何制作LED立方体夹具
1.2w人已加入
步骤1:确定LED立方体的大小
您可以制作一个夹具,以允许构建一个尺寸的夹具LED立方体,或者您可以制作一个 universal ,使您将来可以制作任何尺寸。
这还取决于您打算用于多维数据集的LED的大小。多维数据集最常见的LED尺寸通常为5mm。
因此,如果要制作一个5x5x5的多维数据集,则取决于您,那么每个多维数据集的地板都需要一个5x5的网格。
今天,我们将制作一个夹具,该夹具将允许使用 5mm LED 创建一个 3x3x3 LED立方体。
步骤2:材料和工具
此项目的优点在于,几乎可以使用任何东西制作夹具。
您可以使用:
*木头
*塑料
的 *纸板
*金属
*科克
今天,我将使用从鞋柜中打捞的鞋盒盖。
对于该项目,您还需要具有 5mm钻头的手动钻,或者您可以使用 5mm螺丝刀为LED钻孔。另外,您将需要一个卷尺来测量多维数据集布局,并需要一支笔来标记线条。
为简单起见,我用5毫米螺丝刀在鞋盒盖上戳了一些孔。用这种方法制作整个夹具大约需要5分钟。
如果您想使用更专业,更耐用的夹具,请使用木制或塑料底座,但是请确保用一些细砂纸打磨孔,以免LED灯卡住。 (这是一个问题,因为当您尝试从夹具中取出LED时,如果它们卡住了,可能会损坏焊接工作。)
步骤3:测量和切割孔
因此,使我们的 3x3x3 LED立方体夹具,就像图片中那样,每个LED 至少测量1mm的 3x3网格。这还取决于LED上的引线有多长,有些引线很短,但大多数约为1英寸。
用钢笔或铅笔标记网格,并在一侧上放置正符号,在另一侧放置负符号。 (这将在以后构造地板时提供帮助)。
要获得更好的装配线,您可以并排制作3个相同的夹具 ,这样您就可以将它们全部焊接在一起走。 (检查我的装配线图片)
完成后,您现在可以使用所选工具切割孔了。我用了一把螺丝刀,实际上只花了1分钟。
第4步:完成并准备好构建LED立方体!
所以现在您有了一个完整的LED立方体。夹具,它肯定会使您简化LED立方体 的工作。现在,您可以将所需的彩色LED放到夹具中,然后开始将它们焊接在一起。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • l
