如何在3D打印机中添加LED
1.2w人已加入
第1步:组成部分!
您将需要以下部件:
3D打印机
LED灯带。这些已在许多其他Instructable中使用,可以在亚马逊上廉价购买;这是链接:http://amzn.com/B00B2F3KDQ
壁式小型电源适配器(如果不清楚,请参见图片)。
收缩包装,电工胶带,Kapton胶带,
有关3D打印机的注意事项:确保可以使用12v电源。我制造了Rostock Max V2,因此它是普通的计算机ATX电源,但是取决于您的打印机。如果可以帮助,切勿将任何直接拼接到控制器板上的接头拼接起来。您不知道负载可能会做什么!开源打印机通常对此版本更好,但是我相信您可以在其他类型的打印机中找到一些电源线。
步骤2:卸下侧面板
这对于每台3D打印机来说都是不同的,但是请拆开打印机,直到找到电源或可以使用的某些电线为止。我的很容易,我只需要卸下一些侧板即可。不要丢失任何螺钉,并确保可以将其放回原处。对于每台打印机来说这都是不同的,所以我有点含糊。
步骤3:连接Molex Commector
现在是时候查找并连接电源了。如果您有一台家用打印机,则可能只使用了普通的计算机电源。找到其中一个Molex连接器(如图所示)或任何黑色和黄色电线。快速打开打印机电源,并使用万用表确保电线提供12V电压。 (专家提示,电源线通常为黑色和黄色)如果您没有家用3d打印机,请寻找可引至控制器板之类的导线,或可能引出其功率的任何导线。然后跟随他们回到源头。如果您的电源没有多余的电线,则应将其中一些可能导致打印机的非集成或低电流绘图组件的引线细密拼接。确保电线上没有任何关键性的东西。例如,不要将一根电线连接到重要的电源上。虽然LED确实消耗很少的电能,但安全要比遗憾好,这有助于在某种程度上了解电子产品。然后,剪掉正极线和负极线。将它们穿过外壳,放到打算安装LED的任何地方。它们可能需要一些额外的电线。我想穿过另一侧,但还不够长。这就是为什么我添加了额外的接线。您可以继续添加壁疣。将电线从壁式适配器上剪下,剥去其末端。将收缩套套在电线的末端,然后将其松散地连接到电源线。一旦确保极性正确,就可以焊接并收缩包装。
步骤4:测试时间!
现在是测试机箱外所有内容的好机会。将LED随附的白盒连接至壁式疣连接。我继续将传感器也安装在我的箱子侧面。插入您的LED并通过随附的遥控器在颜色之间循环。如果这不起作用,请检查您的接线,并确保电线的极性正确。
步骤5:将所有零件装配在一起
将LED绑在一起,并在打印机内为它们找到一个位置。这里有一些很好的技巧:
寻找一个可见的地方
半透明面板最适合散射光线
确保接线不会阻塞任何风扇或使周围的声音嘎嘎作响
Rostock Max v2上的丙烯酸面板效果很好,因为当LED熄灭时它们看起来是黑色的,但会显露出内部打印机打开时。再次测试,然后放在侧面板(或卸下的打印机的任何部分)上!
步骤6:完成!
欣赏灯光!在矿井开始变暗之前,可以将其放置10,000小时,因此我不必担心。
