电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
1.2w人已加入
  电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
  电化学传感器的优缺点
  电化学传感器优点:
  利用电化学传感器可以准确的测量一些气味,还有着可以分析蛋白质,也可以用于新药研发以及疾病治疗,这些都是可以的。而且检测的速度比较快,很简单、方便、会计zui重要的是成本比较低,可以和其他技术联合使用,所以电化学传感器已经成为了研究的热点。电化学传感器在很多方面都是有作用的,比如医学方面、还有工业分析方面都是发挥了很大的作用。
  电化学传感器的缺点:
  电化学传感器的主要缺点就在于寿命不长,通常一到三年就需要更换一次,当然这不是所有的都是,也是需要看品牌以及所使用的环境,如果保护的好的话,寿命也是可以延长的。还有就是有的品牌使用的是电解溶液,如果使用的是电解溶液就需要定期补充电解溶液,有点麻烦。但是电化学传感器的优点也很多,所以,仍然有很多人会购买电化学传感器。
  电化学传感器的应用
  (1)湿度传感器
  湿度是空气环境的一个重要指标,空气的湿度与人体蒸发热之间有着密切关系,高温高湿时,由于人体水分蒸发困难而感到闷热;低温高湿时,人体散热过程剧烈,容易引起感冒和冻伤。人体最适宜的气温是18~22℃,相对湿度为35%~65%RH。在环境与卫生监测中,常用于湿球温湿度计、手摇湿温度计和通风湿温度计等仪器测定空气湿度。近年来,大量文献报道用传感器测定空气湿度。用于测定相对湿度的涂覆压电石英晶体用传感器,通过光刻和化学蚀刻技术制成小型石英夺电晶体,在AT切割的10MHz石英晶体上涂有四种物质,对湿度具有较高的质量敏感性。该晶体是振荡电路中的共振器,其频率随质量变化,选择适当涂层,该传感器可用于测定不同气体的相对湿度。该传感器的灵敏度、响应线性、响应时间、选择性、滞后现象和使用寿命等取决于涂层化学物质的性质。
  (2)氧化氮传感器
  氧化氮是氮的各种氧化物所组成的气体混合物的总称,常以NOx表示。在氧化氮中,不同形式的氧化氮化学稳定性不同,空气中常常存在的是化学性质相对稳定的一氧化氮和二氧化氮,它们在卫牛学上的意义显得较其他形式氧化氮更为重要。在环境分析中,氧化氮一般指一氧化氮和二氧化氮。
  (3)硫化氧气体传感器
  硫化氢是一种无色、具有特殊腐蛋臭味的可燃气体,具有刺激性和窒息性,对人体有较大危害。目前大多用比色法和气相色谱法测定空气中的硫化氢。对含量常常低至mg/m3级的空气污染物进行测定是气体传感器的一项主要应用,但在短时期内半导体气体传感器还不能满足监测某些污染气体灵敏度和选择性要求。
  (4)二氧化硫传感器
  二氧化硫是污染空气的主要物质之一,检测空气中二氧化硫是空气检验的一项经常性工作。应用传感器监测二氧化硫,从缩短检测时间到降低检出限,都显示出极大的优越性。利用固体聚合物作离子交换膜,膜的一边含对电极和参比电极的内部电解液,另一边插入铂电极,组成一种二氧化硫传感器。
