数字温度传感器有哪些型号_数字温度传感器分类
1.2w人已加入
  数字温湿度传感器:就是能把温度物理量和湿度物理量,通过温、湿度敏感元件和相应电路转换成方便计算机、plc、智能仪表等数据采集设备直接读取得数字量的传感器。
  数字温度传感器有哪些型号
  数字温度传感器常见型号分别是HIH-3602、HIH-3605、HIH-3610型、HM1500、HM1520、HF3223、HTF3223型、SHT11、SHT15型。
  数字温度传感器参数
  1)输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量;
  2)1路隔离的485,MODBUS RTU通讯协议;
  3)采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能;
  4)速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择;
  5)可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议(仅LM-420);
  6)当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口(仅LM-420);
  7)可设置的温度湿度上下限报警功能(仅LM-420);
  8)可设置的的时间:月、日、时、分、秒、24小时或AM/PM(仅LM-420);
  9)可存储并显示曾经最大最小的温度湿度值,断电保持(仅LM-420);
  10)精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级;
  11)供电电源:+7.5~30V;
  12)功耗小于0.1W;
  13)工作温度范围为-40℃~+85℃;
  14)存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露);
  15)体积为106mm×98mm×22mm
  16)安装方式:壁挂式安装孔;内置斜撑支架也可桌面摆放。
  数字温度传感器分类
  RS232数据格式接口;
  RS485数据格式接口;
  一总线数据格式接口;
  CAN总线数据格式接口;
  ZIGBEE数据格式接口;
  TCP/IP数据格式接口。
  占空比输出;
  I2C输出;
