一氧化碳传感器电路图
1.2w人已加入
  一氧化碳传感器电路图一:
  一氧化碳传感器电路图如图所示
  一氧化碳传感器电路图二:
  J30是一氧化碳传感器,输出电流信号在微安级别。U5是一个高精度稳压器,分析一下这个电路的工作原理:
传感器
  一、 U6A作用: 为U6B提供比地电平0稍高的参考电平;为U6B参考电平温度漂移提供补偿;
  二、 U6B作用:CO传感器信号反相放大和低通滤波;
  三、J177作用:P4.7高电平传感器CO输出; P4.7低电平关断或大幅度减少CO 输出。
  虽然U6A的IN+接地,由于U6A失调电压的缘故,U6A有一个很小的电压输出。因为U6A、U6B运放都封装在同一个芯片内,两个运放失调电压的温漂规律类似,但U6A为同相跟随器,而U6B为反相放大器,一正一反相互抵消,整体上减小了温漂失调电压。
  很高大上,感觉虚地主要还是防止干扰。毕竟传感器是采用物化里的电极构成原电池实现的。信号很微小。直接接地的话由于电源不稳,会把信号淹没掉。
  Q30在电路不工作的时候导通使得传感器两端短路,防止传感器两个电极之间产生极化
  由于运算放大器的输出不可能输出到绝对地电平,所以U6A的目的是给出一个比零电平稍高的电平(轨到轨的输出最低是地电平+10mV),从而给到U6B的正输入端一个10mV左右的电平,使得U6B不会因为输入失调而影响低浓度气体检测时的线性输出。Q30的作用,起到快速稳定的作用。因为在没有通电的时候,CO探头是开路的,其两端会由某些原因聚积电荷,又由于电路的放大倍数大,时间常数也就很大,就很难稳定,这时Q30导通就有助于快速稳定了。
