一氧化碳传感器调校方法
1.2w人已加入
  一氧化碳传感器调校方法
  1、 检查一氧化碳传感器外观是否完整,清理表面及气室积尘。
  2、 一氧化碳传感器与调校台连接,通电预热20分钟。
  3、 在新鲜空气中调传感器零点,零值范围控制在0-3之内。
  4、按200ml/min的流量向气室通入500ppm校准气,调校一氧化碳传感器精度,使其显示值与校准气浓度值一致,反复调校,直至准确。在基本误差测定过程中不得再次调校。
  5、基本误差测定。按校准时的流量依次向气室通入50ppm、250ppm、900ppm校准气持续时间分别大于90S,使测量值稳定显示,记录传感器的显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)。重复测定4次,取其后3次的算术平均值与标准气样的数值进行比较,即为基本误差。
  6、在每次通气的过程中同时要观察测量报警点、声光报警情况。以上内容也可单独测量。
  7、声、光报警测试。报警时报警灯应闪亮,声级计距蜂鸣器1m处,对正声源,测量声级强度。
  8、测量响应时间。用秒表测量通入500ppm校准气,显示值从零升至最大值90%时的起止时间。
  9、调校后传感器在地面通电24小时正常后方可下井使用。
  一氧化碳传感器调校气样值
  我们都知道,什么检测类的东西都是存在一定的误差值的,现在小编就来科普一下一氧化碳传感器调校气样值,这属于一氧化碳传感器中很重要的内容哦!
  1、安装各地点的CO探头必须每7天用标准气样和新鲜空气样对CO探头进行标校。
  2、传感器标校前必须先检查CO探头的线路是否完好,CO探头外观是否正常。
  3、传感器标校前必须确定测试点区域5米内支护可靠、顶板完好和无淋水。
  4、传感器标校前必须确定该区域相关设备必须停机。
  5、进行传感器标校必须先进入标校模式,确定标准气样的数值。
  6、进行传感器标校必须先通新鲜空气约1分钟,确定传感器的零点。
  7、再通标准气样约1分钟,确定传感器的最高码值。
  8、退出标校状态,待传感器回零后再通入标准气样,观察传感器数值是否与标准气样数值相符。
  9、标校完毕后,清洁传感器表面灰尘及调整传感器悬挂位置。
