如何制作由arduino驱动的万圣节南瓜
1.2w人已加入
第1步:创建南瓜并找到可怕的Mp3!
这一步确实很容易,我假设您有一把刀和一些切割技能。请记住,您必须将超声波距离传感器放置在某个地方。让它接触南瓜的柔软和潮湿的壁并不是理想的,因此我创建了一个较大的嘴,能够容纳距离传感器。其余的是“普通的万圣节南瓜程序”。
如果您的家庭中有较小的孩子,则可能有一部分家庭希望从事南瓜工作,而较大的孩子则需要电子产品。
您还需要找到一些可怕的笑声-并将其保存到触摸板的microSD卡中。我们在这里发现了很棒的声音效果。确保使用Track名称(例如Track001.mp3,Track002.mp3)将它们保存到microSD卡中。稍后在由arduino驱动的Touchboard上的代码要求Tracknames为上述格式。重新插入SD卡,或者使用触摸板的默认固件进行快速测试。
所以让我们继续焊接用于灯光效果的NeoPixel环!
第2步:为光效准备NeoPixel环
NeoPixel环直接由的5V引脚供电绝缘触摸板。这可能不是一个明智的决定,但是对于一个12像素的小环形环来说,5V引脚能够带来的功率似乎就足够了。对于较大的铃声,您可能需要添加单独的电源。
为了保护空间,我将电容器直接焊接到环上-确保负极连接到GND,正极连接到5V电源。另外,为了使环网更安全,请将一个〜470Ohm的电阻连接到Data In引脚。不需要数据输出引脚,我只用一条备用电缆进行了焊接。
与BareConductive触摸板的所有连接都使用了公引脚,因此请确保所焊接的跨接电缆的另一侧是公引脚。
对于Neopixel电缆,连接
VCC/5V-触摸板5V
GND-触摸板GND
DIN-触摸板引脚10
步骤3:准备超声波距离传感器,对触摸板进行闪光
要连接距离传感器,只需连接4条跨接电缆:
距离传感器GND-触摸板GND
距离传感器VCC-触摸板5V
距离传感器触发器-触摸板引脚11
距离传感器回波-触摸板引脚12
您现在可以在触摸板上写入新固件了。为此,请通过本教程为Arduino准备Touchboard。它将确保您安装了mp3播放器库。另外,请确保已为距离传感器添加了NewPing库。
完成这些步骤后,请打开Halloween.ino文件并进行验证。然后上传到arduino。
步骤4:使用移动电源移动并连接扬声器
此时,系统应在您的办公桌上正常工作。但是您仍然可以通过笔记本电脑为其供电。
因此,请将所有电子设备放入南瓜中。我们决定让南瓜的3.5毫米音频电缆从南瓜的背面离开,因此再切一个孔。我们也让电源线伸出,看图片。
恭喜!您现在有了一个超级恐怖和超级有趣的万圣节南瓜!
