电声器件的命名方法及扬声器的分类与特性参数概述
1.2w人已加入
  电声器件是指电和声相互转换的器件,它是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电声转换的,包括扬声器,耳机,传声器,唱头等。
  一、型号命名方法
  型号命名的组成项目和排列次序
  扬声器:主称-分类-幅射形式-形状-功率-序号
  传声器:主称-分类-等级-序号
  送、受话器:主称-分类-序号-阻抗
  话筒、耳机:主称-序号-阻抗
  组合件:主称-序号-组合形式
  主称中名称与代表符号对应关系:扬声器-Y、扬声器组-YZ、传诗歌吧、传声器-C、传声器组-CZ、送话器-O、受话器-S、花筒-H、耳机-E、耳机花筒组-EH。
  分类中名称与代表符号对应关系:电磁式-C、电动、动圈式-D、压电式-Y、静电、电容式-R、碳粒式-T、铝带式-A、接触式-J、压差式-C、压强式-不表示。
  辐射形式、形状、用途中名称与代表符号对应关系:
  号筒式-H、椭圆式-T、圆形-不表示、耳塞式-S、飞机用通话帽-F、坦克用通话帽-T、舰艇用通话帽-J、一般工作用通话帽-G。
  二、扬声器分类
  扬声器是把音频电流转换成声音的电声器件,扬声器俗称喇叭,种类很多。
  按能量方式分类:电动(动圈)扬声器、电磁扬声器、静电(电容)扬声器、压电(晶体)扬声器、放电(离子)扬声器。
  按辐射方式分类:纸盆(直接辐射式)扬声器、号筒(间接辐射式)扬声器。
  按振膜形式分类:纸盆扬声器、球顶形扬声器、带式扬声器、平板驱动式扬声器。
  按组成方式分类:单纸盆扬声器、组合纸盆扬声器、组合号筒扬声器、同轴复合扬声器。
  按 用 途 分 类:高保真(家庭用)扬声器、监听扬声器、扩音用扬声器、乐器用扬声器、接收机用小型扬声器、水中用扬声器。
  按 外 型 分 类:圆形扬声器、椭圆形扬声器、圆筒形扬声器、矩形扬声器。
电磁感应
  三、扬声器主要特性参数
  1、标称功率
  标称功率又称额定功率或不失真功率,它是非线性失真不超过标准规范条件(一般不超过7-10%)下的最大输入功率。扬声器在这一正常功率下长期工作不应损坏。
  2、标称阻抗
  制造厂产品标准所规定的阻抗值,在该阻抗上扬声器可获得最大功率。
  3、共振频率
  扬声器的输入阻抗是随频率而变化的,扬声器在低频单某一频率处,输入阻抗追最大,这一频率称为共振频率fo,共振频率与扬声器的振动系统有关,振动系统质量越大,纸盆折环、定心支片愈柔软,其共振频率就愈低。
  4、灵敏度
  当输入扬声器的功率为1W时,在轴线上一米处测出的平均声压。
  5、指向性
  扬声器在不同方向上声辐射本领是不同的,表示这种性能的指标叫辐射指向性,指向性与频率有关,扬声器的辐射指向性随频率升高而增强,一般在250-300Hz以下,没有明显的指向性。
